查看: 12685|回复: 58
《经典案例》苹果6音频三无、送话四无维修案例
发表于 2018-6-14 14:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,今天和大家分享一个苹果6音频三无、送话四无维修案例
【故障机型】iPhone6
【故障现象】音频三无、送话四无
知识点一:一台iphone6手机共有4个送话器:
1.正常通话时的MIC;
2.免提通话时的MIC;
3.多媒体的MIC;
4.EXTMIC耳机MIC。
知识点二:一台iphone6手机共用三个发音器:
1.RCVR=听筒喇叭
2.SPKR=外部喇叭
3.HPHONE=耳机喇叭
【故障分析】从音频架构图中,我们发现会造成这种全部无声的第一目标应该是U0900音频解编码芯片,此芯片损坏会造成全部无声
【解决方法】更换U0900
从料板上面拆一个大音频芯片,装到此故障机上面测试以后发现。听筒声音有了,送话有了,耳机也有声音了,但是外放没有声音,打112免提灰色。
继续理清思路,造成无外放的主要芯片有:
1.U0900=音频解编码芯片
2.U0201=CPU
3.U1601=音频放大器
由于刚刚更换了U0900,只剩下音频放大器跟CPU了。二话不说直接拆U1601音频放大器。
就只有这几个角位顺便把阻值撸一遍,真是不撸不知道,一撸吓一跳
发现U1601的A6角AP_TO_SPKAMP_RESET_L直通CPU开路状态。这条线到CPU断线了,正常方法只有干CPU了,由于是同行的机器,干CPU第一风险大;第二返修高。
    心想音频复位信号会不会跟显示复位信号一样通过借电压的方式来解决呢。对比电路图来试试吧,修不好就报CPU价格,修的好就少收点钱。让同行也有利润。
从音频1.8V借一个电压到音频复位点。中间需要加一个2.2K-10K的电阻,实物图如下,
在大电容C1630的一角上面背一个10K电阻,然后飞线到R1629的一角。
上机测试,外放声音也有了捡钱成功。
一个小方法分享给大家,希望能帮助到大家成功修复好客户的手机,挣到一份钱,最后不要吝啬手中的分了,该加分加分,也好给小弟一点点发贴的动力。
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员9129080.2元2022-3-30 00:43
 会员10111770.2元2021-5-9 11:42
 会员11516150.2元2020-11-16 20:17
 会员12119340.2元2020-5-28 14:16
 会员12437460.2元2020-5-20 21:01
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +20 +25 收起 理由
高飞1371503548 + 2 精品文章
zhmengaa + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
flowersun + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
前程似景 + 2 精品文章
13621674418 + 2 感谢大师的分享
wangtao110119 + 1 老司机!双击666+关注.....
wxfajww + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
sun153306 + 2 精品文章
本文由 会员765550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-16 06:27:04 | 只看该作者 �
不得不说改改电路的楼主,一直是我学习的榜样。
发表于 2018-6-14 15:04:13 | 只看该作者 �
复位信号不也是108V吗,为什么借电压还要加电阻?
因为你不加电阻,强大的电流直接通向IC会烧IC的  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:42
1.8V,打错了  详情 回复 发表于 2018-6-14 15:04
发表于 2018-6-14 15:04:44 | 只看该作者 �
1.8V,打错了
显示复位问题可以这样接吗,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:35
发表于 2018-6-14 15:06:55 | 只看该作者 �
还有,复位信号随便借个1.8V就可以,不是一定要接原来的复位信号吗?
复位信号不能随便给个1.8V就行 因为有延迟  详情 回复 发表于 2018-6-14 15:30
发表于 2018-6-14 15:30:47 | 只看该作者 �
哦,明白了,多谢!  详情 回复 发表于 2018-6-15 09:47
发表于 2018-6-14 15:57:09 | 只看该作者 �
这路断线我也修过,借的是开机的复位电压,直接从硬盘旁边测试点飞线。
发表于 2018-6-14 17:17:36 | 只看该作者 �
刚开始学习 原来还能借电 受教了
发表于 2018-6-14 22:07:12 | 只看该作者 �
厉害了,思路与手工都很好,学习了~
发表于 2018-6-15 09:47:27 | 只看该作者 �
哦,明白了,多谢!
发表于 2018-6-15 09:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帖子发的好,文字整理的好,知识点都给讲了 谢谢分享。
发表于 2018-6-15 13:11:23 | 只看该作者 �
这修过之后的手机难道还能使用吗?是不是用不了多长时间就嗝屁了
发表于 2018-6-15 15:45:59 | 只看该作者 �
文情並茂.感謝樓主分享,相當有心的一篇文
发表于 2018-6-16 15:35:06 | 只看该作者 �
显示复位不是这样搞的,改天出一篇显示复位的  详情 回复 发表于 2018-6-19 09:28
发表于 2018-6-16 19:01:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-17 08:33:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-18 11:46:49 | 只看该作者 �
学习中,挺有用的,值得收藏感谢楼主分享
发表于 2018-6-18 16:34:24 | 只看该作者 �
思路与手工都很好,学习了~
发表于 2018-6-19 09:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-19 18:58:20 | 只看该作者 �
楼主原理指导实战,真正的高手。
