查看: 2087|回复: 8
e531 加电0.2a掉电反复重启
发表于 2018-6-13 15:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e531 开机电源指示灯亮电流0.2a 掉电 重启 到0.6a,还掉电重新启动不亮机,测主板cpu ,内存 各电压都正常,刷u6 程序 问题解决
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-13 23:49:11 | 只看该作者 �
e431也有这种情况,同样的也是刷u6解决
发表于 2018-6-14 09:46:28 | 只看该作者 �
bios坏的多
发表于 2018-6-14 11:15:34 | 只看该作者 �
直接说刷BIOS是不是太简单了。。。说刷U6复杂一点???????
这个机子有两个bios u5(8m)和u6(4m),楼主的意思是刷了u5不管用,直接刷u6就可以了,我也遇到好几个这种故障了  详情 回复 发表于 2018-6-14 21:12
发表于 2018-6-14 21:09:33 | 只看该作者 �
这么低的电流,我以为是少供电的问题呢?原来是BIOS程序坏了。
发表于 2018-6-14 21:12:02 | 只看该作者 �
本来就是啊,,,我都是直接刷第二个,,但是有时候两个都必须得刷不然会报错  详情 回复 发表于 2018-6-15 10:13
发表于 2018-6-14 21:35:29 | 只看该作者 �
这是不是跟G480的板子一样的。。也是双BIOS。。。昨天修好一台,有时不是BIOS问题
发表于 2018-6-15 10:13:13 | 只看该作者 �
as7363258 发表于 2018-6-14 21:12
这个机子有两个bios  u5(8m)和u6(4m),楼主的意思是刷了u5不管用,直接刷u6就可以了,我也遇到好几个 ...
发表于 2018-6-22 16:13:11 | 只看该作者 �
现在遇到一台,刷了u5u6,没有改观。。。。。。。
