查看: 2661|回复: 23
Acer 4739Z 使用半小时掉电 在线等 急急急
发表于 2018-6-13 15:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台古董机器   Acer 4739Z板号:DAOZQHMB6C0
故障是  进系统使用半小时掉电  温度也不高
换CPU  内存  硬盘  刷bios都试过了
还是掉电
有木有那问大神遇到过啊
求救ing
发表于 2018-6-13 15:51:37 | 只看该作者 �
只有看看温控方面了,再不行换南桥了。
发表于 2018-6-13 15:54:30 | 只看该作者 �
先检测下温控电路,换个温控芯片试下,有时显卡虚汗也会造成掉电
发表于 2018-6-13 15:57:21 | 只看该作者 �
去搞温控 有惊喜  曾经修到广达代工的惠普  就是温度不高就是掉电 温控引起的
发表于 2018-6-13 16:10:12 | 只看该作者 �
半小时准时掉电,一般来说就是BIOS 里的ME不对。你看下ME版本,在论坛下一个合成吗。
发表于 2018-6-13 16:11:11 | 只看该作者 �
查hwpg 一般都是这个信号容易出现问题
发表于 2018-6-13 16:30:47 | 只看该作者 �
遇到过东芝换NEC好的,不知道你这是不是
发表于 2018-6-13 16:35:13 | 只看该作者 �
待机35v电容更换过没有、可以换一下试试
发表于 2018-6-13 16:43:16 | 只看该作者 �
试着拆掉温控芯片
发表于 2018-6-13 17:14:53 | 只看该作者 �
用鲁大师压力测试压一下,等个10分钟看看温度有没有太高,如果温度正常的话,那就先刷个BIOS吧,最好刷原厂的BIOS,我碰到的联想E430开机半小时掉电,就是刷BIOS好的,你可以试试
刷了官方的Bios 也还是老样子  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:44
发表于 2018-6-13 17:20:06 | 只看该作者 �
这种定时掉电 BIOS可能性很大,如果其他问题应该不会每次都定时掉电的
刷了官方的Bios 也还是老样子  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:43
发表于 2018-6-13 17:43:33 | 只看该作者 �
刷了官方的Bios   也还是老样子
淘宝买一个试试 也不贵  详情 回复 发表于 2018-6-14 09:47
发表于 2018-6-13 17:44:11 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2018-6-13 17:14
用鲁大师压力测试压一下,等个10分钟看看温度有没有太高,如果温度正常的话,那就先刷个BIOS吧,最好刷原厂 ...
刷了官方的Bios   也还是老样子
官方的不行,没有分离合成,我的联想E430也是一样,论坛下载的好几个刷上都不行,结果到淘宝买个原厂的刷上,开机试了一个小时没关机,好了  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:49
发表于 2018-6-13 17:49:25 | 只看该作者 �
任乐辰 发表于 2018-6-13 17:44
刷了官方的Bios   也还是老样子
发表于 2018-6-13 18:17:23 | 只看该作者 �
待机35v电容更换过没有、可以换一下试试eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
发表于 2018-6-13 20:54:27 | 只看该作者 �
确定是定时掉电 ?
重点查BIOS 桥
恩 好的 bios刷的官方的 摸着桥有点烫  详情 回复 发表于 2018-6-14 09:18
发表于 2018-6-13 23:13:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-6-13 20:54
确定是定时掉电 ?
重点查BIOS 桥
bios的可能性大!有备份??????????
发表于 2018-6-13 23:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
祼板开机,然后用热风枪开150吹,吹到哪里掉电,那里就有问题!
发表于 2018-6-14 09:18:27 | 只看该作者 �
确定是定时掉电 ?
重点查BIOS 桥
发表于 2018-6-14 09:47:41 | 只看该作者 �
任乐辰 发表于 2018-6-13 17:43
刷了官方的Bios   也还是老样子
淘宝买一个试试  也不贵
