查看: 2142|回复: 3
[小米手机维修]
红米1S移动4G版 不开机
发表于 2018-6-12 22:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前两天 一美女客户送来的 红米!说是用着用着不开机了。还强调电池是好的。    报价 后客户同意修,说修好给孩子用。前两天晚上一直忙于6带的灯控飞线 真的好苦逼。
   今天晚上抽出时间搞搞,加电 上①V电压发现有漏电, 于是继续加到2V手摸 每一个屏蔽罩,锁定大概位置,摸不出来用脸上。最后 拆屏蔽罩 松香大法,锁定最终目标FB 1201电感发烫(第一次遇到电焊导致漏电的)。
       于是查图纸干了U1201 D1201,问题依旧,找到之前的双卡的1S主板仔细对比 U1201的每个脚对地阻止。发现5脚 太低了。再仔细看图纸发现 C1238的容量是1uf ,这时候我立马回忆之前坛子里看到的帖子…一条线路有短路的话,那么这条线路上最容易坏的电容是电容量小的。……  所以我果断干它。问题解决。
       之前有个小插曲(松香大法发现FB1201发烫我果断拆掉了,加电不漏电,开机150ma左右归零,我还跑去刷机,刷过了。以为这样能开机,还是开机150ma。)
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-6-16 09:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路基本是捡钱的活:lol:lol:lol:lol
确实这样 !老司机果然是老司机............  详情 回复 发表于 2018-6-18 13:11
发表于 2018-6-18 13:11:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鄄城信达科技 发表于 2018-6-16 09:24
大短路基本是捡钱的活
发表于 2018-6-19 00:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
思路明确,很是受用 谢谢楼主分享
