查看: 2041|回复: 8
[其他]
联想 M41-70 BIOS板号:LMK41HB 100%OK
发表于 2018-6-12 18:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想 M41-70 BIOS板号:LMK41HB 100%OK.zip
3.35 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-19 12:03:29 | 只看该作者 �
好的  可以用,我的是不认电池,刷了还是不认电池。电池换过了,,有没有一样故障的。求图纸
发表于 2018-7-30 16:52:23 | 只看该作者 �
开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好
你的搞定了吗,我的M41-70开机闪一下,反复闪  详情 回复 发表于 2018-10-14 12:34
发表于 2018-10-13 19:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是开机闪一下,楼上搞定了吗
发表于 2018-10-14 12:34:33 | 只看该作者 �
睿智信 发表于 2018-7-30 16:52
开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知道刷了好不好开机闪一下,不知 ...
开机闪一下,是独显有问题,断开独显供电就好了。  详情 回复 发表于 2023-9-1 17:37
没好····································  详情 回复 发表于 2018-10-19 17:05
发表于 2018-10-19 17:05:04 | 只看该作者 �
开机闪一下,是独显有问题,断开独显供电就好了。  详情 回复 发表于 2023-9-1 17:35
发表于 2023-9-1 17:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-1 17:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-1 17:37:59 | 只看该作者 �
