查看: 2912|回复: 11
方正15液晶不通电
发表于 2009-6-23 15:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
方正15液晶不通电按开关指示灯也不亮 拆机7N60B发热换了还是不好 不知道那里的问题了
发表于 2009-6-23 16:05:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是自激还是它激式的?    查下次级有没有短路
发表于 2009-6-23 20:47:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先看大电解电容有没300v 如果没有 就查保险丝 滤波电容 整流桥 如果有 就查·7N60的周边电路
发表于 2009-6-24 09:30:54 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换个通用板,把问题缩小一下!
发表于 2009-6-24 15:43:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管烧了的话只换开关管是不行的,还有别的件也是坏的
发表于 2009-6-24 18:42:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源部分问题,可以直接卖个电源模块 +12V _+5V  两路输出的就行
要想修好比较辛苦,你要先确认是不是高压板坏了,
当然,电源部分得先修好
发表于 2009-6-24 18:45:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是个高压板 和电源板 连在一块的板,高压板和电源部分中间 应该有宝险一类的东东,看看是不是 这个坏了
发表于 2009-6-24 20:23:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
开关管D极的尖峰吸收回路,G极的控制线路,S极的接地电阻.如果有光耦的查下反馈回路.最后把电源IC换掉.
发表于 2009-6-24 23:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开关管发热可能是负载有短路,或者是电源IC的工作条件没达到,开关电源在间歇工作
发表于 2009-6-25 01:26:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换电源IC,检查光耦,你这个现象可能是雷P的机器
发表于 2009-6-25 13:54:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开高压板的供电,看看是不是由高压短路引起的
发表于 2009-6-25 14:51:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关管坏了就一定要换电源IC
两样都换了再查一下电源的电阻和二极管。
