查看: 6639|回复: 61
华硕S400C 通病 系统安装不进 缺少文件
发表于 2018-6-12 17:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子拿来机修不知道,反正我看见南桥被加焊过 板载内存也被换了一颗。论坛看了一个屏蔽内存的帖子 还要下载分 S400CA屏蔽内存 图解https://www.chinafix.com/thread-1076803-1-1.html
(出处: 迅维网)
不行 假的 骗子。又看了几个帖子有说内存导致的   有说南桥的
我自己也下载点位看了一下  这本子只有PCB_ID0跟PCB_ID1  不可以屏蔽。想想是不是板载颗粒还在引起的  最后没办法 我把板载颗粒全
拆了    还是不行。。。。。。。。。。。。(脏话)玩大了   人家可以亮机的。本想还给人家的 想想拼一下吧、看看颗粒20一颗 要8颗、、经过一系列的讨价还价上图把
希望大家以后遇到少走弯路最后希望大家给点分鼓励下、、、、、谢谢了        (鸟哥比较懒编辑的不是很好)
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员433477300鑫豆2025-3-6 12:41
 会员3349812元2023-2-6 11:23
 会员3349812元2023-2-6 11:22
 会员3488992元2022-9-23 18:09
 会员4106852元2022-9-19 23:12
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +45 +40 收起 理由
旺旺恶意 + 2 精品文章
月饼 + 5 + 5
ch48052441 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
逗逗Thanckyou + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chencangjin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晴天G + 5 + 5 精品文章
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
dgkkuo123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员398938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-13 11:19:18 | 只看该作者 �
成本挺高的 不过价格肯定上的去{:mocs_6:}
要是一颗一颗换 还好 主要是我全摘了 没办法 我还特意定了10颗 怕出问题  详情 回复 发表于 2018-6-13 11:20
发表于 2018-6-13 11:20:58 | 只看该作者 �
没有过分别 发表于 2018-6-13 11:19
成本挺高的 不过价格肯定上的去
发表于 2018-6-13 18:00:07 | 只看该作者 �
很好的经验,以后修到不用纠结太多了,楼主码字辛苦了,加分必须的
以后可以交流一下。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-13 18:01
发表于 2018-6-13 18:01:08 | 只看该作者 �
以后可以交流一下。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-13 23:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机这问题原来是板载内存问题啊,上次我没修好,直接退给人家了!
主要是屏蔽不了 我看论坛有人用内存检测工具测出来了 但是我不会工具全是英文的  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:13
发表于 2018-6-14 07:52:40 | 只看该作者 �
这机器全拆了能够修好也是有耐心,上次有台这机器也想买点显存换,只是客户说价格高没有试一下。
发表于 2018-6-14 08:33:22 | 只看该作者 �
我有一台差不多机子,板载内存搞不定,请高手看看
发表于 2018-6-14 09:33:36 | 只看该作者 �
不是吧 应该不是通病吧
论坛有一样的案例 你可以看看。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:14
发表于 2018-6-14 10:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-14 10:14:35 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2018-6-14 09:33
不是吧 应该不是通病吧
论坛有一样的案例   你可以看看。。。。
发表于 2018-6-14 10:18:39 | 只看该作者 �
论坛不是有个屏蔽的例子吗,没用吗
我上面发链接了 是那个还要下载分的吗。 不行的 我自己也下点位看了,不行  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:20
发表于 2018-6-14 10:20:35 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2018-6-14 10:18
论坛不是有个屏蔽的例子吗,没用吗
发表于 2018-6-17 22:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-18 10:38:12 | 只看该作者 �
就怕订的坏的,而你刚好换上去,出现其他问题。
发表于 2018-6-18 10:47:54 | 只看该作者 �
这个颗粒芯片有点贵,还得要客户舍得花钱才有机会试。
这个机子还可以报的上去,,,,,  详情 回复 发表于 2018-6-18 14:03
发表于 2018-6-18 12:43:09 | 只看该作者 �
MD_ID试过吗,有的点位图没有PCB_ID
看了没有 这个有PCB—ID............  详情 回复 发表于 2018-6-18 14:02
发表于 2018-6-18 14:02:47 | 只看该作者 �
怎样能测试出是哪个颗粒坏了,能测出来 的话,是不是只要换一个就好了
发表于 2018-6-18 14:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-18 14:03:24 | 只看该作者 �
这个机子还可以报的上去,,,,,
