查看: 3478|回复: 14
宏碁AcerE1-571G改集显首发
发表于 2018-6-12 11:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
E1-571G拿到手时不显示,判定显卡不显,换的全新GT710显卡后正常,客户回家用的几天后,说花屏,第一次看到图片1,以为是显卡又出问题了 ,更换显卡测试,现象一样,排除显卡的可能,马上更换显存,4个显存都换了,还是一样了,有点无语了,第二天上班,死马当活马医,拆掉后面的2个显存,还是花屏,在拆掉显卡旁边的2个显存,依然花屏,没辙了,直接拆掉显卡芯片,一样花屏,心想拆掉显卡和显存都花屏,只能是CPU核心集显有问题,马上换CPU试,原CPU是三代i5,手上没有,一看南桥是MH70,直接上个二代I3,开机正常了,不花屏了,总结:宏碁571g改集显,只需要拆掉显卡和显存就可以了,不需要刷bios,有想改集显了朋友,下次可以试试断开显卡电感试试,拆电感比较快嘛
参与人数 2下载分 +3 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-12 13:04:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢分享,CPU集显问题,这种情况比较少见
发表于 2018-6-12 13:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这下够忙活了 又要把拆掉的东西还原了 经验就是这么来的 哈哈
发表于 2018-6-12 14:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器撬电感就行了,,,,,,
发表于 2018-6-12 14:24:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-6-12 14:29:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三代集显坏的好多,  装驱动就能排除问题了。
发表于 2018-6-12 15:51:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想问下。是不是直接拆掉供电就可以了。应该不用这么麻烦吧
发表于 2018-6-12 16:43:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样感觉多做工了,敲电感就好了嘛~这样客户会同意么
发表于 2018-6-13 00:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      笔记本的N卡一般很少坏的吧
发表于 2018-6-13 00:12:56 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
一般遇到的都是独显引起的花屏,没想到集显也会有这种情况啊
发表于 2018-6-13 01:31:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享,这亮机显卡更省电
发表于 2018-6-13 07:36:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU引起花屏,这前后都是两个故障了,罪魁祸首还是CPU。
发表于 2018-6-13 09:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      这绕了一圈啊      不容易啊 兄弟
发表于 2018-6-13 10:33:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享,这亮机显卡更省电
发表于 2018-6-13 15:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
