查看: 2873|回复: 4
[MACBOOK]
杭州迅维每日一贴 A1466使用中黑屏维修
发表于 2018-6-10 19:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大家好,我是杭州迅维快修的程工,今天给大家分享一个A1466使用中黑屏的案例,接修同行一台A1466,板号820-3437-B,如图
     故障分板   1  屏    2  背光有问题     3  板
     维修过程  测试过程中发现不显示的时候,按键盘的大小灯可以正常切换,说明没有死机,先从背光开机排查, 在这里先给大家普及一下,我看论坛里有好多人在问暗屏的问题,有好多是有升压但是升压的幅度不够导致不显示。但不知道正常是多少V,我告诉大家一个秘密一般是公共点的3倍左右。
    在C7797背光的滤波大电容上飞了一条线,接示波器测试发现背光不稳定,从24V下降到18V再升到24V,不正常,看主板没有维修过,背光芯片LP8550坏的可能性很大,更换后OK,
    这个显示正常后背光电压的波形。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 10
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-10 21:57:45 | 只看该作者 �
楼主,你换的这个升压芯片有受潮了吗?
发表于 2018-6-11 02:41:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#确实干净利落 果断!断线引起暗屏 算的上是秒杀了
发表于 2018-6-11 07:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,是什么引起的芯片不稳定啊?进水?受潮?还是轻微腐蚀?有没有肉眼可以判断的
发表于 2018-6-11 11:03:19 | 只看该作者 �
目前还没有怎么修到过苹果机子,来学习一下、
