查看: 1861|回复: 6
[已解决]
E5-572 按开关 指示灯亮三秒掉电掉电修不好的尽量看
发表于 2018-6-10 14:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E5-572 按开关 指示灯亮三秒掉电掉电修不好的尽量看 不要问我为什么 刷BIOS 换EC换南桥的都是乱干 我怀疑是通病 我昨晚看了论坛有人说换了N个南桥都不行的  .....我都跟着你们的脚步走了 把南桥干了还是一样  慢慢来吧 打开图纸 测试了一下EC  测到了RTCVCC 不正常 追线路 直接经过两个电阻然后进南桥?两个电阻20K 测了一下一个显示1  一个显示20  很明显挂了一个 果断换一个20K 上去 触发电流哇啦啦上去 LOGO出现  由于机子装起来了 就不发位置图了 就在南桥边边两个电阻
参与人数 1 +3 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-6-10 15:51:05 | 只看该作者 �
这个电阻不正常,会引起不触发,但是应该不会引起RTCVCC不正常啊,又没有短路
发表于 2018-6-10 21:55:39 | 只看该作者 �
楼主,是不是后面的电容坏,引起的这个电阻也坏了的吗?
发表于 2018-6-11 07:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来很简单,但是修起来,能正确的理顺思路很重要,碰到这种掉电的,我有时候真的不知道从哪里下手,
发表于 2018-6-11 08:13:11 | 只看该作者 �
这个机子原来有这两个电阻,下次碰到就要注意了。谢谢提醒。
发表于 2018-6-11 11:07:50 | 只看该作者 �
这个电阻如果是1哪后面是不 是没有电。楼主没有看一下吗、
发表于 2018-6-11 12:38:43 | 只看该作者 �
这个电阻这么容易坏吗   还是你加热了南桥好了
