查看: 1698|回复: 5
[已解决]
LA-B1991P 宏基V3-572GG 跑0.4维修
发表于 2018-6-9 16:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B1991P 宏基V3-572GG 跑0.4维修 故障 触发0.42不动  拆机 发现EC有一点腐蚀  清洗干净  补焊一下 完美亮机  第二天 我草又开不了 拆机又0.4   检测了一遍没发现断线 刷BIOS  干EC 还是一样  有点绝望啊  好吧 我拿个杀猪到就王腐蚀那里乱刮  刮了很久  真发现断线;了  话不多说直接上图了...........
发表于 2018-6-9 21:10:07 | 只看该作者 �
进水的机器,就是容易断线,有的机器断线在芯片下面,看是看不出来的。
发表于 2018-6-10 16:20:30 | 只看该作者 �
这EC搞得好脏,最烦修进水的机器,腐蚀轻点好,腐蚀重点真是烦
发表于 2018-6-10 16:21:58 | 只看该作者 �
这样都能修  返修也高
发表于 2018-6-10 17:33:06 | 只看该作者 �
楼主这示波器探针好有个性啊
发表于 2018-6-10 18:40:30 | 只看该作者 �
进水就容易断线 楼主好耐心 飞这么多线 估计眼睛也难受
