- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-20
- 精华
这样的情况我有遇到过,这是个ddr4的内存。+vddq(1.2v) +,vdd_vtt(vddq/2),+VDDSPD(3v),+VPPDDR(2.5v),D4_VREFCA(vddq/2),S_SMBDATA_MAIN(3.3v),S_SMBCLK_MAIN(3.3v)波形正常啊,S_D4_RESET#_R(1.2v).总线测量也正常啊,就是一直跑55.bios有刷过,不过有的板子可以刷好的。难道没有办法了,经过我不懈的努力,最后还是找到了问题,S_D4_RESET#_R就是这个信号,这个信号是pch发出的,因为我们上面有量过这个电压,所以我就会忽略了其它的东西,
这是一个sr57的电阻上拉,经测量此电阻已变质,阻值变成好几兆欧姆。所以问题就是它了。本来想发一贴的,现在就送给你了,希望对你有点帮助,还有一点内条件测量都满足的话,我们一定要去测量一些上拉或者下拉这些电阻 |
