查看: 3744|回复: 0
[显卡维修]
分享一个七彩虹单风扇GTX950BIOS附解决温度过高问题
发表于 2018-6-9 03:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹单风扇GTX950吃鸡最高可达77度,温度很高,麦斯威尔系列一些单风扇没热管或者有热管风扇调速低导致温度高,可修改BIOS调整风扇速度解决问题,到https://www.techpowerup.com/下载麦斯威尔修改工具MaxwellBiosTweaker,然后风扇参数主要有三项组成,具体图中已经标注按你需求修改相应的温度线和转速,由于麦斯威尔对BIOS有验证机制需要用pojie版NVFLASH具体可到https://www.techpowerup.com/下载,具体线路如图.附已经修改好的七彩虹改款BIOS。测试下来温度最高也就67度 70度内降低不少,热管的GTX950 960提高风扇速度散热效果打增,有这类显卡的不妨可试试,可有效延长显卡寿命。
七彩虹GTX950.rar
144.46 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
