查看: 3573|回复: 5
820-00138-A 开机无显
发表于 2018-6-8 15:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此苹果电脑客户拿来后拆机一查是L3095雷电接口供电的PP15V_TBT没电,TBT_A_HV_EN电压为0V,这个看大家说要雷电接口插了设备才有电压,还有就是L7710没电压,追查到U7701后发现17脚EN没有开启电压,是南桥发出来的,还有就是屏接口的I2C_TCON_SCL_R和I2C_TCON_SDA_R不管插不插屏幕都没电压,现在没思路了,不知道总么修了,此机器只有图纸没有点位图,我查看了论坛上,没有真正的点位图,请大家帮帮忙,看有点位图没,还有就是给点思路哦,不感乱动南桥
发表于 2018-6-9 08:55:32 | 只看该作者 �
我上传个这个机器的点位图给你,你在查查看吧!
发表于 2018-6-9 08:57:57 | 只看该作者 �
A1398_820-00138.rar (123.59 KB, 下载次数: 56)
发表于 2018-6-9 21:38:27 | 只看该作者 �
按时序查把  有图纸点位  还是很好查的
发表于 2018-6-11 08:59:13 | 只看该作者 �
首先感谢楼主送我点位图,但是此点位图跟我板子不同,上面有些找不到,不是真正的820-00138-A
发表于 2018-6-11 09:20:45 | 只看该作者 �
请大家帮我找找这个机器的真正的点位图哦,谢谢了
