查看: 1064|回复: 7
GA-H61M-D1 1.0 是不是BIOS问题
发表于 2018-6-8 10:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    能点亮  电池有电 每次断电开机就会出现 载入最佳设置。
      是不是BIOS问题?
发表于 2018-6-8 10:24:57 | 只看该作者 �
你查查bios看看保存没啊 ?如果保存了、那就检查cmos电路把!
发表于 2018-6-8 14:08:17 | 只看该作者 �
刷一个BIOS试试不就知道了。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-8 14:22:00 | 只看该作者 �
时间一直能保存。就是BIOS 设置不行
发表于 2018-6-8 22:07:34 | 只看该作者 �
一般不是BIOS问题,是RTC电路或者是电池原因,你看看电池是否有点,电池到RTC的 VCC3.3_BAT电压是否正常
发表于 2018-6-8 22:08:05 | 只看该作者 �
BIOS保存和PCH和IO 和RTC电路都有关系
发表于 2018-6-8 22:08:22 | 只看该作者 �
具体你没提示 VBAT电压等关键信息,我无法帮你判断
发表于 2018-6-9 00:37:42 | 只看该作者 �
刷一个试试不就知道了么????????
