查看: 2095|回复: 9
主板短路了 烧了两个元器件 小白不认识 求大师指点 谢谢
发表于 2018-6-7 18:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是技嘉 F2A88XM-HD3
前几天使用的时候就闻到一股烧焦的味道 但机器正常用就没管它 今天开机直接不通电 拆下主板一看烧了两个元器件 小白不认识 手上有烙铁和废主板 请问师傅们这是什么芯片 能不能随便替换 或者去掉不用??
发表于 2018-6-7 19:26:46 | 只看该作者 �
感觉EC旁边 那个 5脚芝麻官 是  EC-AVCC 供电的LDO 降压芯片。。
谢谢师傅指点 我在别的主板上好像没找到一样的 这个必须要换一模一样的才可以吧 不装不行的吧  详情 回复 发表于 2018-6-7 20:30
发表于 2018-6-7 20:30:05 | 只看该作者 �
H55
你拆掉 那个EC旁边的 5脚管子, 看下是不是有一个脚是5V 。。 你可以用 那种1117-3.3的改造下。  详情 回复 发表于 2018-6-7 20:38
发表于 2018-6-7 20:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 20:39:40 | 只看该作者 �
看下EC旁边那个5脚芯片 的  第一脚 是不是 有 5V 供电。。。  第5脚 应该好似输出, 我 好久没修台机主板。。有点忘记了。。。
发表于 2018-6-7 20:41:11 | 只看该作者 �
谢谢师傅如此耐心的回复  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:01
发表于 2018-6-7 20:42:43 | 只看该作者 �
这个东西的作用 就是 和 笔记本主板 华硕的 那种 5脚的 差不多,待机5V降压成3.3V 给EC提供电压的
发表于 2018-6-8 08:30:09 | 只看该作者 �
都烧成这样了,单纯的换这俩的话很悬,
先换了 试试 谢谢哥们儿指点  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:02
发表于 2018-6-8 10:01:33 | 只看该作者 �
谢谢师傅如此耐心的回复
发表于 2018-6-8 10:02:04 | 只看该作者 �
hfsjkuf2 发表于 2018-6-8 08:30
都烧成这样了,单纯的换这俩的话很悬,
先换了 试试 谢谢哥们儿指点
