查看: 1182|回复: 3
联想G50-45
发表于 2018-6-7 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
待机电流偏高,不触发,经检测是联想EC坏了,在网上买了一个剪板EC换上,开机一切正常,但就是键盘右边的小键盘不能用,按小键盘的NUM LOCK键,小键盘灯不亮,小键盘不能开启,刚开始认为是键盘坏了,换了一个故障依旧,插上USB口键盘,再按笔记本小键盘的NUMLOCK键却能开启和关闭USB口外接键盘的小键盘,故障有点奇怪,没了头绪,不知是换的联想EC的问题还是其它的问题?
发表于 2018-6-7 17:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请各位给点指示,以免走弯路!!!!!!!!!
发表于 2018-6-7 18:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换个EC应该就好了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-8 15:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个情况,EC不带程序就刷个bios试试,我前几天修到华硕,刷bios之后键盘是乱的,最后刷了原装的好的
