查看: 2142|回复: 13
[其他]
显卡亮机缓慢,进桌面花瓶
发表于 2018-6-4 13:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,750显卡跑码卡2A然后几十秒才能亮机,进桌面花瓶装不上系统,是哪里问题,bios刷过。
发表于 2018-6-4 14:05:28 | 只看该作者 �
换个PCIE插槽试试?  要不然就是主板的原因了
发表于 2018-6-4 14:15:01 | 只看该作者 �
换个显卡,集显的话加个独显试试,可能是显卡问题
发表于 2018-6-4 14:29:46 | 只看该作者 �
等等,你这是修主板还是显卡啊???修显卡的话花屏那就是显卡问题,上BGA烤一下主芯片,一般都可以修好,当然你运气特别不好的话也有可能显卡烤废了,几率不大
修主板的话换个显卡试试,没问题了就是显卡,还是有问题就是板子有问题,修板吧。
发表于 2018-6-4 15:13:56 | 只看该作者 �
这个就是显卡有问题 直接代换的试
发表于 2018-6-4 15:16:48 | 只看该作者 �
显卡和主板不兼容
发表于 2018-6-5 06:47:32 | 只看该作者 �
显卡坏了呗   显存等
发表于 2018-6-5 19:10:40 | 只看该作者 �
楼主在吗?找你有事mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
qq 1194371811 wx 1194371811  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:29
发表于 2018-6-6 16:29:34 | 只看该作者 �
qq  1194371811
wx   1194371811
发表于 2018-6-9 11:00:26 | 只看该作者 �
估计是主板问题,先把硬盘光驱等拆了,用裸机看机试试看
发表于 2018-6-10 13:21:51 | 只看该作者 �
主芯片 虚汗了吧
发表于 2018-6-10 22:14:13 | 只看该作者 �
替换法,先试显卡,不行的话再用替换法试别的硬件!
发表于 2018-6-12 17:19:38 | 只看该作者 �
显卡坏了吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 17:41:32 | 只看该作者 �
换一个显卡,如果情况一样就是主板问题,如果换一个显卡正常了,就是显卡的问题。台式机维修就是换啊
