查看: 2374|回复: 20
[华硕]
华硕板载cpu 插电 电流0.18
发表于 2018-6-4 08:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电0.18   待机芯片发烫  有3.3v没5v
发表于 2018-6-4 09:23:50 | 只看该作者 �
你这是在求助么 ? 现在有很多机器都是开机后才出5v 既然待机芯片发烫、那就先修待机芯片啊、你现在待机肯定是有问题啊 偏高啊!
发表于 2018-6-4 09:39:42 | 只看该作者 �
你这是有短路啊,待机电流成这吊样,估计EC挂了你信吗
发表于 2018-6-4 09:53:27 | 只看该作者 �
不是每个机器待机都有5V ,有些机器待机还3V5V 都没。
先把待机芯片的问题修了
发表于 2018-6-4 10:15:30 | 只看该作者 �
你说的是不是线性3 5V如果线性有3V没5V应该就是有段路或者芯片有问题 问题描述的这么模糊 别人怎么给你指点
发表于 2018-6-4 10:16:27 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
灌水??  发表于 2018-6-6 00:24
发表于 2018-6-4 10:45:35 | 只看该作者 �
         是不是CPU 坏了   短路了
发表于 2018-6-4 13:09:53 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2018-6-4 14:20:19 | 只看该作者 �
如果是桥和VCPU合一的哪一种,你就把RTC电哪个电路断开看下还短路不,要是不短了。就真接换板吧。不要问为什么了。
发表于 2018-6-4 15:34:03 | 只看该作者 �
你说的是不是线性3 5V如果线性有3V没5V应该就是有短路或者芯片有问题
发表于 2018-6-4 15:42:16 | 只看该作者 �
待机芯片发烫还有电压出来说明负载部份有短路,量一下是那个电压被拉低了,用烧机大法就能判断出来。
发表于 2018-6-4 16:06:50 | 只看该作者 �
你拿嘴吹凉五v就出来了
发表于 2018-6-4 16:07:20 | 只看该作者 �
你拿嘴巴吹凉五v就出来了
发表于 2018-6-4 19:12:29 | 只看该作者 �
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
发表于 2018-6-4 19:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 10:03:02 | 只看该作者 �
华硕的很多板没触发都只有3.3V,待机0.18肯定有短路的,好好查查
发表于 2018-6-5 10:11:02 | 只看该作者 �
先从短路修起啊 既然有3V没5V 就从这里修起 量下5V的对地阻值 有没有短路的 没有短路的查下滤波电容 不行再换芯片  就这么问 说的也不具体 你得要有点思路啊
发表于 2018-6-5 11:52:16 | 只看该作者 �
EC挂了,待机芯片也会发烫
曾经一片板子,忘记拔掉电池,插屏线,结果EC挂了 症状也是待机芯片发烫
发表于 2018-6-6 13:11:09 | 只看该作者 �
会烫肯定短路另外~!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-6 13:41:28 | 只看该作者 �
烧看下!!!!!!!!!!!!!!!11111
