查看: 7412|回复: 25
华硕h81m-d r2.0不触发秒杀
发表于 2018-6-3 10:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h81很多都是io到绿线断线...到手就测量io63脚 5V正常.排除断线
开机针3.3正常
CLRTC跳线针.1.4V..明显不对了..
+3V_BAT_RTC不正常.能触发才怪.
幸好有点位.查到+3V_BAT经过r18转为+3V_BAT_RTC
测量电阻两头电压.+3V_BAT 3.3正常...直接镊子短接..触发亮机.随便搞个电阻上去呗换好电阻后.测量电压.发现还是没到3.3v..但是能触发亮机..看来关键点不是这个电阻..
看点位图.发现sC1电容有重大嫌疑..扣掉该电容..电压正常了.3.3v.这下放心了
PS..图片咋是翻转的...懒得整了..各位同行多多少少有点颈椎.腰椎问题吧..就当给你们治疗职业病了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
王章海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-3 16:34:41 | 只看该作者 �
经验丰富,修起来就是效率高啊
发表于 2018-6-3 16:40:13 | 只看该作者 �
电容漏电啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-5 22:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候惊人的观察力都来源于丰富的经验
发表于 2018-6-11 10:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 17:44:05 | 只看该作者 �
华硕h81m-d r2.0有图纸吗?方便发下,SC1电容是哪个呀,谢谢!
[attachimg]1736936[/attachimg] 有点位啊..电容位置如图所示  详情 回复 发表于 2018-6-25 13:52
发表于 2018-6-25 13:52:11 | 只看该作者 �
有点位啊..电容位置如图所示
发表于 2018-6-25 14:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电吗!这种有时会忽略了…呵
发表于 2018-6-25 14:32:21 | 只看该作者 �
这个是电容漏电引起的主板不能触发
发表于 2018-6-25 14:40:29 | 只看该作者 �
原来是RTC电路故障,电容漏电的还真是不少。
发表于 2018-6-25 15:31:37 | 只看该作者 �
经验丰富,修起来就是效率高啊
发表于 2018-6-25 18:03:27 | 只看该作者 �
经验丰富,修起来就是效率高啊 ,学习了
发表于 2018-6-25 18:06:32 | 只看该作者 �
好技术 经验丰富
发表于 2018-6-25 18:32:38 | 只看该作者 �
现在的主板电容漏电真难搞了,没有图纸估计也要捣鼓好久
发表于 2018-6-25 19:00:26 | 只看该作者 �
利害了,学习一下
发表于 2018-6-25 19:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路漏电会导致INTEL主板不触发,AMD主板不跑码或跑乱码05等
发表于 2018-6-26 18:19:18 | 只看该作者 �
经验丰富,修起来就是效率高
发表于 2018-6-26 18:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也修到一块这个主板不触发,故障是绿线断线,断线位置在CPU风扇接口旁边:liuhan:
发表于 2018-6-26 19:12:00 | 只看该作者 �
经验丰富,修起来就是效率高啊
发表于 2018-6-26 19:14:58 | 只看该作者 �
修这个 靠经验修的多了 速递就起来了
