查看: 3485|回复: 11
苹果6 无WiFi WiFi时有时无
发表于 2018-6-2 16:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个6p无WiFi灰色 有时候有的 应该又是摔的机器 拆机拆下WiFi芯片 测量阻值 测到14脚时候阻值不稳定 跳变 查看图纸是复位脚 直接到cpu  ,经r0719直接到cpu 测量电阻一样跳变阻值 直接借电1.8v c5204 1.8v飞线到14脚 问题解决 这个问题就不上图了  应该多吧这个情况
发表于 2018-6-2 17:01:53 | 只看该作者 �
直接 借个18当复位吗????
发表于 2018-6-2 17:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接接就可以了吗?菜鸟不太敢99999999999
发表于 2018-6-2 18:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借电1.8复位电压可以解决 还有一个办法其他地方复位借电压一样
发表于 2018-6-2 21:39:11 | 只看该作者 �
可以,收了多少钱。。。。。。。。。
发表于 2018-6-3 10:43:30 | 只看该作者 �
220kua快钱 现在不好做了 苹果不值钱了
发表于 2018-6-3 21:45:02 | 只看该作者 �
直接拉1.8电压 这样没有危险吗?
复位的1.8V是信号,不是供电,接地都没问题的。  详情 回复 发表于 2018-6-12 08:52
发表于 2018-6-3 22:00:52 | 只看该作者 �
手工与思路并行,膜拜,   感谢大神的分享
发表于 2018-6-4 12:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 23:55:42 | 只看该作者 �
这个需要会量阻值~~万用表现在还在摸索中
发表于 2018-6-12 08:45:23 | 只看该作者 �
现在楼主收的是220,怎么就不好做了呢
发表于 2018-6-12 08:52:55 | 只看该作者 �
追求完美 发表于 2018-6-3 21:45
直接拉1.8电压 这样没有危险吗?
