查看: 2356|回复: 5
[已解决]
小修宏碁aspire 4535 series
发表于 2018-6-2 00:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:宏碁aspire 4535  series
故障现象:客户拿过来说昨天用着好好的,今天突然开不起来了,开关灯亮着,屏幕无显示。
维修过程:插上可调电源发现电流跑到1.1A左右就不动了,后壳小盖子拆开就可以看到内存,心里想着先来个简单的换根内存试试。把内存换了还是一样的现象,没办法,把主板拆出来再说吧!拆机的过程中,键盘一取出来就发现主板上的一块板色有点不正常。
           这个位置位于北桥芯片背后,这时心里有点谱了。心想可能是北桥芯片长期发热导致虚汗,用风枪对着北桥芯片吹了吹,可以正常亮机。为了稳定,还是把北桥芯片取下来重新植株。这是植好bga后的北桥芯片:
        维修结束,装机收工.
         亮机图老是忘记拍
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-2 08:55:35 | 只看该作者 �
这机器明显就是被干过北桥的啊!如果不是被干过北桥肯定不会这么深的颜色!!!
发表于 2018-6-2 09:41:40 | 只看该作者 �
这个板子还用看么 这种北桥杀一个准一个
发表于 2018-6-2 10:19:53 | 只看该作者 �
就看能不能用的久了,稳定性待测试,
发表于 2018-6-2 10:25:01 | 只看该作者 �
明显 被干过的。。。 不是正常的 变黑。。。 过孔还有油性物资
发表于 2018-6-2 11:11:33 | 只看该作者 �
