查看: 5492|回复: 14
[摄像头故障]
6p 修触摸 然后没有前摄像,听筒无声
发表于 2018-6-1 22:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了个客户,6p,说手机触摸不灵要换屏,我拿过来一看。最上面闪白条,便和客户说了一下,是主办的问题。修主板。报价150.客户同意了。然后开始拆机。主板拆下来后发现是修过的机器。机身的屏蔽罩全部被动过。。然后又报了一下风险。岁开始拆黑触摸。拖锡,植锡,放回去,都很顺利,装机测试触摸都没有问题了,就客户拿走了。也没有测其他功能。到了下午客户就给我打电话,。说前置不能用。还有听筒无声。我当时想着可能是听筒、排线没有扣好,也没有在意和客户说有时间拿过来看一下吧。
今天客户来了。换了个排线还是没有前照相。打阻值发现那先那一排全是不通(0L)。再一看全是经过电感直接到cpu的。顿时心里一惊。不会是cpu虚了吧,但是也没有办法客户在那等着呢。让在手机放在这里也不愿意。只能自己先试试了。
线面那一排电感全是有黑胶覆盖。没有办法。先割胶吧。(861dw  230°)一割胶,心里顿时一万个妈卖批。电感和电容怎么全部是虚的的。稍微一碰就会动。。在一碰上面那一排也全是虚的。心里就纳闷啊纳闷了。为什么啊。。。老老实实的补了半天。在开机好了。听筒声音也有了。。
就是一直想不明的就是为什么动背面黑触摸,正面会出现这么多虚焊呢。尤其是电感,必掉。。是因为温度太高了吗?
发表于 2018-6-1 23:30:58 | 只看该作者 �
可能是旋风枪高温吹久了,直风枪几秒钟下来的一般不会那种黑色软胶,温度一起来就变形了 ,会拉动下面的小元件
发表于 2018-6-2 08:59:05 | 只看该作者 �
感觉应该是你的温度太高了、刮胶的时候、这种小一点的芯片最好是不要超过220 200 其实也能搞定的、
发表于 2018-6-2 09:12:08 | 只看该作者 �
150  真低  出了事情 还要倒贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-2 10:20:57 | 只看该作者 �
可能是吹的时间有点长了,还有,客户的机器拿到先要测试全部功能的
发表于 2018-6-2 10:44:22 | 只看该作者 �
拆黑触摸时可能温度过高,或者时间过长
发表于 2018-6-2 11:11:17 | 只看该作者 �
温度高了,没控制好温度就会这样!!!
发表于 2018-6-2 11:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温快取,吹久了前摄像头,距离感应器听筒会出问题
发表于 2018-6-2 11:28:13 | 只看该作者 �
不好控制温度啊。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-2 18:24:43 | 只看该作者 �
估计是压排线的时候动到接口旁边的电感 虚汗了
发表于 2018-6-2 22:46:31 | 只看该作者 �
楼主不要怀疑了,应该是上家温度太高吹太久把背面的东西吹虚汗了
发表于 2018-6-3 08:50:28 | 只看该作者 �
温度高了,没控制好温度就会这样!!!
发表于 2018-6-3 08:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-6 09:52:00 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-6-28 08:24:34 | 只看该作者 �
这种情况很常见,你肯定是吹黑触摸时间太长,背面黑胶形变把器件拉虚焊了
