查看: 8849|回复: 56
[MACBOOK]
苹果A1465不出CPU供电维修
发表于 2018-6-1 22:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465 13款机子,进水机器,接可调电源先看到0.02待机后自动触发上电到0.13就不动了,上家清理过,很干净,该补焊的也补过,目测看不出什么了,只能按时序来,既然可以上电就不查待机和开机电路部分了,直接查各大电感发现CPU供电为0V
再查上管D极有8.6V,G极无电压,这样就查芯片吧,有两路供由U7200控制PWM电路,查17脚VIN有8.6V,16脚VDD5V,再查芯片VR_0N开启1脚 0V,看来问题就在这一路上了,
再查CPU_VR_EN这个信号是由CPU发出,当时心一凉,不会U挂了吧,不过一想现在不是反着时序查吗,看来还是得从触发后的时序来查才行,结果一路查各种供电开启后才查到CPU要发出这个信号要首先收到VCCST_PWRGD才发出的,就是这个信号不正常,才0.45V,由一个门U1930得到两个高电平后发出,1脚3.3V正常,2脚ALL_SYS_PWRGD脚只有0.3V
查ALL_SYS_PWRGD发现它和几PG信号组成一个汇总,那就利用点位都找出来查完后还是找不到问题
原来ALL_SYS_PWRGD还去了两个地方,一个是个空座子,不理它,另一个是去了一个Q8150的管子D极,测得这个管子G极相连的都正常,只好把它拆下来了
测了下这个管子的DS极发现是管子击穿了,这样的话就会把ALL_SYS_PWRGD通过两个电阻串联分压了,既然这个管子是工作在截止状态,那就不用它看能不能上电,裸板接到可调电源,一看电流这下精神了,电流经过两次掉电后(这个器不接电池就是这样的)到了0.9左右就稳稳的了,顾不得清洁焊油一口气装好点亮
然后打电话给客户要了密码放个电影进在那放了几个钟没发现什么异常后就通知这客户来取机了,维修到止结束,
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员11789532元2023-5-30 17:00
 会员3879612元2022-12-9 17:53
 会员13597280.5元2022-8-21 12:28
 会员11356330.5元2022-7-17 10:24
 会员7691790.5元2022-7-5 16:08
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +27 +25 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 精品文章
我是学习滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王知道 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1018734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-2 05:10:24 | 只看该作者 �
厉害了 苹果本本不好修的
发表于 2018-6-2 07:21:20 | 只看该作者 �
楼主,你按照时序一步一步的查,结果就很快找到问题了啊!你是修苹果的老手啊!
发表于 2018-6-2 07:27:27 | 只看该作者 �
楼主理论技术好牛,苹果笔记本电路复杂没有扎实的理论和实践是修不好机器的。谢谢分享经验
发表于 2018-6-2 08:47:07 | 只看该作者 �
这个电路船长前不久才讲过呀·····················
发表于 2018-6-2 09:01:16 | 只看该作者 �
苹果的机器 真的是难修的一b啊!把评论、点赞、加分 留给愿意分享的人、感谢楼主的热心分享、双击评论 666
发表于 2018-6-2 09:07:55 | 只看该作者 �
苹果的材料不齐是要好好学学的 谢谢分享经验
发表于 2018-6-2 10:00:36 | 只看该作者 �
会修苹果的都比较厉害,理论扎实。
发表于 2018-6-2 10:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是苹果设计的一个保护电路
发表于 2018-6-3 10:39:30 | 只看该作者 �
会修苹果的都比较厉害,理论扎实。
发表于 2018-6-3 10:41:32 | 只看该作者 �
思路清晰又有料板事半功倍 学到了 谢谢分享
发表于 2018-6-3 11:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 11:24:08 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈苹果的机子修得不多
发表于 2018-6-3 12:10:57 | 只看该作者 �
厉害了 苹果本本不好修的
发表于 2018-6-3 12:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 13:18:38 | 只看该作者 �
楼主基本功很强啊
发表于 2018-6-3 13:30:45 | 只看该作者 �
你坏,报了CPU 坏                                                               ??
发表于 2018-6-3 13:33:00 | 只看该作者 �
楼主修机思路很好,苹果的机器修的多了一个样,而且苹果有图和点位 要比没图的好修多了
发表于 2018-6-3 14:41:04 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
Apple A1465無CPU電源修復
发表于 2018-6-3 14:59:56 | 只看该作者 �
思路明确,楼主是个高手来着。谢谢分享。
