查看: 3469|回复: 6
[一体机]
联想一体机C200 CIPTS V2.2 上电0.5几
发表于 2018-6-1 11:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行抱来联想一体机C200,开机灯亮不显示,通电上电到0.5几不动了,量电感没有短路
,这机器通电在没有触发前内存的1.5V就有了,所以待机偏高,先干通病,说是SATA接口
底下短线,打IO的40脚-45脚阻值都正常,还不放心把SATA接口拆下,图
没有看到断线,排除断线
再上论坛下载南桥BIOS,刷了还是一样的断流0.5几 图
这机器刚一通电电流可以上到1A,屏上显示无信号输入,然后黑屏掉到待机。
能显示无信号输入U37应该没问题,还是下个程序刷一下排除一下,维修吗一切皆有可能!刷了还是一样的
没办法了上论坛看看,很多通病帖子,刷U37的,SATA接口底下断线的,断线的上电跑0.4几
仔细想,0.5像是没有跑码,上焊台加焊,还是一样的,找料板拆了南桥换南桥CG82NM10
上电电流哗哗的上到1点多亮机OK
板号
我这是三代内存的下BIOS 的同行看好 再下
联想 C200 UMA CIPTS REV 2.2 DDR3 U37 屏幕主控芯片原机备份BIOS刷机测试100%OK YES YES.zip (87.46 KB, 下载次数: 22)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
勇往直前倒计时 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-1 11:24:30 | 只看该作者 �
现在英特尔南桥坏的多,这换南桥不用刷bios吗
这南桥换不用刷BIOS,但是我之前刷过BIOS的,换了南桥亮机了,我也没有把原来的BIOS刷回去  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:44
发表于 2018-6-1 11:29:11 | 只看该作者 �
这种小南桥坏的还真多,节省成本的东西。。
发表于 2018-6-1 11:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-6 21:47:05 | 只看该作者 �
我今天接了台和你的情况一样
BIOS已经刷了,线也没有段,估计真要换桥了
发表于 2018-6-6 23:21:36 | 只看该作者 �
这个机器南桥容易坏!!!这个机器南桥容易坏!!!
发表于 2018-6-7 14:53:04 | 只看该作者 �
