查看: 19856|回复: 30
关于数字万用表和指针万用表表笔所接极性相反的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 17:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
网络上很多资料上都说数字万用表和指针万用表  表笔  所接极性是相反的。我很是糊涂。
例如:对于测量二极管的正反向电阻来说,用指针万用表,应该是黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极。(1)
               按照上面的的极性相反的道理,用数字万用表,应该是红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。(2)
按照上面(2)的测法,测得的结果是:正向电阻为233K欧姆,反向电阻为1.01K欧姆 而反过来(黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极)时候,则 正向电阻为1.01K欧姆,反向电阻为233K欧姆,这个时候是符合二极管的正向导通时候的阻止应该在1K左右的,反向阻值正常应该是几十K欧姆以上的标准的。
     呵呵,所以,我觉得,数字 万用表的红表笔还是和指针的一样的接表内的负极的。要不怎么会这样呢?但是,所说的数字万用表和指针万用表  表笔  所接极性是相反的到底是什么意思呢?希望大家给与解惑。谢谢!
发表于 2007-7-27 18:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说了一堆,说清楚了什么?什么也没有说清楚,还有误导之嫌。
手里不是有两个表吗?一个放在欧姆档,另一个放在电压档,一量;再反过来原先欧姆档的变电压档,电压档的变欧姆档一量;有没有不同不就清楚了吗?!
发表于 2007-7-27 18:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
模糊
是啊,说都没有说清楚,让人看了越看越模糊!!
发表于 2007-7-27 19:08:01 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
还是实践中出真理。。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-27 19:09:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,是说的乱了些。就是说,感觉自己   用数字表的黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管负极,测得的数值是1.02K,而反过来为232K欧姆。这个接法和指针万用表是一样的。
我这么测量的结果表明:要想用数字万用表测量二极管的正向电阻,必须和指针式的一样要 “黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管负极”否则是测不出来的。
我就想知道,为什么很多资料上都说:数字表和指针表的  表笔  极性是相反的?
发表于 2007-7-27 19:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你恐怕有一个表的表笔红黑插反了。
发表于 2007-7-27 19:18:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #6 张先生 的帖子
没有的。我这里就一个数字万用表。没有指针的。
黑表笔是接COM口的。
张先生:很多资料上都说:数字表和指针表的  表笔  极性是相反的 究竟是什么意思呢?
发表于 2007-7-27 19:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量电阻都要依靠表里的电池,模拟表是黑表笔从电池正极引出,数字表是红表笔从电池正极引出。对于被测量的元件来说,接模拟表的黑表笔相当于电池正极,而数字表正好相反。
发表于 2007-7-27 20:20:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个问题我也比较糊涂,我用指针的,向来都是黑笔接地,不知道对不
发表于 2007-7-27 20:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对的。
发表于 2007-7-28 09:11:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 张先生 于 2007-7-27 19:29 发表
谢谢您!
那如果是  “数字表是红表笔从电池正极引出”  这样的话:测量二极管数字表的黑表笔应该接二极管的负极才对吧?为什么这样做事行不通的,还是要黑表笔接二极管的正极才可以的呢?疑惑中。。。难道是不是所有的数字万用表的表笔接法都和指针表的相反?有个例?我晕。。。
发表于 2007-7-28 09:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你没有插错表笔,还是你说的那样,我就不知道你的表是否很特别,至少成千上万人都没有这个问题。
发表于 2007-7-28 09:35:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #12 张先生 的帖子
呵呵,如果是真的特例,那么我可要好好珍藏了。物以稀为贵吗!说不定以后会很值钱的啊!呵呵。
谢谢张先生!
发表于 2007-7-28 22:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没什么特别的,我以前就有一块这样的数字表,目的是为了适应用惯指针表的“老人”。
发表于 2007-8-6 20:00:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
讨论出真知还是实践出真知,
发表于 2007-9-27 08:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晕啊,都搞糊涂了啊
发表于 2007-10-29 13:42:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
晕啊,都搞糊涂了啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-13 06:48:31 | 只看该作者 来自: 立陶宛 来自 立陶宛
极性相反的问题,不管是数字表,还是指针表,只有在测量晶体管的PN极时才会有,测量直流电压时,没有这个问题的.
发表于 2007-12-11 23:48:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
绝对是表有问题
好好检查你的表。
发表于 2008-3-14 11:13:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
凡是无绝对!!
求知的 过程就 是如此!
来到这个大舞台真幸运
