查看: 2062|回复: 2
[MACBOOK]
A1278 820-2936-B 不亮绿灯
发表于 2018-5-31 17:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户送来一A1278    电池可以开机   电源不能开也不能充电  有的偶然能用   绿灯不亮
拆机  仔细观察了一遍  没发现什么问题
测电压 公共短12V 3.42V 都正常
心想不能充电就先查下充电芯片的电路
发现充电芯片U7000 的14PIN   电压0.34V   不对
一量对地阻值54欧姆  不对 不对 明显的不都
查相连的电路发现 Q5310 坏了  拆了就好了
找个料板换上新的
装机收钱
发表于 2018-5-31 17:30:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那 这个 复合MOS   是装了还是没装
发表于 2018-6-2 11:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了  换了  换了  换了  换了换了 换了
