查看: 3693|回复: 6
6p 开机漏电500MA 不联机
发表于 2018-5-31 14:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个6P的手机、开机漏电500MA 不联机、先用松香熏一下、发现电容发烫、c1290电容、经过检测发现一端是接地的、果断拆掉、上电后发现电流100ma掉电、测C1290的一端 对地阻值80 而且是直连cpu的、抱着试试看的态度、干了一遍PMU 发现不短路了 开机一路上升、至此 故障修复!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-31 17:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就    是电源芯片虚焊了吗?
一看你就没好好阅读、一共两个问题、一个是电容、一个是pmu  详情 回复 发表于 2018-6-2 08:46
发表于 2018-6-2 08:46:02 | 只看该作者 �
aodan2016 发表于 2018-5-31 17:22
这个就    是电源芯片虚焊了吗?
发表于 2018-6-2 18:27:04 | 只看该作者 �
干了一遍PMU,就不短路了 这是什么逻辑啊,是拆还是加焊
发表于 2018-6-2 22:31:20 | 只看该作者 �
这个是进水机么。。感觉只有进水机才有这种故障
发表于 2018-6-13 16:04:42 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!感觉有时候修这些还是靠经验的多。
发表于 2018-6-13 17:14:35 | 只看该作者 �
应该是电源坏了。电容也坏了。。。。。。。。。。。。。。。
