查看: 1140|回复: 9
G485 上电0.4A不显示
发表于 2018-5-30 18:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS电池2.5V 去掉了通病电容 都不行 加热过CPU 桥一样
发表于 2018-5-30 19:16:42 | 只看该作者 �
时钟及复位都有没有,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-30 19:18:20 | 只看该作者 �
找电压  肯定少供电了导致电流上不去  你啥都不测光指着加热管p用
发表于 2018-5-30 19:27:00 | 只看该作者 �
AMD的0.4多半是缺电压还是测测电压吧
发表于 2018-5-30 20:14:43 | 只看该作者 �
没其他时序了?BIOS呢
发表于 2018-5-30 20:21:24 | 只看该作者 �
通病有时是不行的 还是自己查的好
发表于 2018-5-30 23:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有没有换新的上去了,电容是否拆对了
发表于 2018-5-31 06:02:22 | 只看该作者 �
0.4能是不能显示的呀 测量RTCRST等电压值
发表于 2018-5-31 11:54:43 | 只看该作者 �
查一下锁相环供电 是1.8V 的样子
发表于 2018-5-31 15:33:22 | 只看该作者 �
                    电压都起来没有。
