查看: 3018|回复: 17
[已解决]
雷击HP显示器
发表于 2018-5-29 16:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
此显示器是雷击的,电源板电源芯片,好多贴面电阻击穿,直接买了块电源板,换上去后,电源灯有了,屏幕也有显示了,但是就只是显示图片上那些,无信号,肯定不是VGA线,或者电脑问题,这个是不是跟我的上个贴一样?也是驱动板问题?看到这里,我知道会有人叫我设置分辨率为136x768,我试了,调大调小,都试了,不管用
修好了,感谢6楼大哥的帮助,拆掉驱动版VGA接口处的两个我也不知道叫什么六脚小芯片就好了,请问那个六脚什么作用?
发表于 2018-5-29 17:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要不要也换一个驱动板看看?
没有这个板子,要不然也就不至于发帖,我就是想问问这个能不能修修好  详情 回复 发表于 2018-5-29 17:19
发表于 2018-5-29 17:19:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wx8510515 发表于 2018-5-29 17:18
要不要也换一个驱动板看看?
发表于 2018-5-29 17:25:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修不好 改个通用版进去不就行了.............................
修好了,按照6楼的方法,拆掉那两个管子就好了  详情 回复 发表于 2018-5-30 10:00
发表于 2018-5-29 17:26:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那先测试看看vga到芯片之间是不是通的呗。。。
发表于 2018-5-29 20:48:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把这两个拆掉试试
请教一下!这两个是什么元件?电阻?电容?起到什么作用的?拆掉不影响吗?  详情 回复 发表于 2018-5-30 11:37
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
qq1026426832 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
野兽8d + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-29 21:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那说明,VGA输入口也被雷击了,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-30 08:22:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我有一个AOC的,也是无信号,你试试刷MCU?
参考6楼的方法,我的成功亮机  详情 回复 发表于 2018-5-30 10:00
发表于 2018-5-30 10:00:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-5-30 10:00:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
参考6楼的方法,我的成功亮机
发表于 2018-5-30 11:37:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
请教一下!这两个是什么元件?电阻?电容?起到什么作用的?拆掉不影响吗?有好多驱动板接起来不显示的。也有说查VGA口附近电路的,但多数是语焉不详,所以特别请教一下!
其实内部就是二级管,接RGB和行场,一般测VGA口的123和13 14脚就知道好坏  详情 回复 发表于 2018-5-30 19:24
发表于 2018-5-30 19:24:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
町晴免雨 发表于 2018-5-30 11:37
请教一下!这两个是什么元件?电阻?电容?起到什么作用的?拆掉不影响吗?有好多驱动板接起来不显示的。 ...
发表于 2018-5-31 14:26:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个是通病啊,很多机器只要有着两个二极管 都会坏的
发表于 2018-5-31 17:51:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
6楼的管子是信号对地保护的吗,然后拉低了信号????
发表于 2018-6-5 10:08:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
防静电 用得
发表于 2018-6-5 10:12:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那两个芯片是干什么的
发表于 2018-6-5 12:33:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不在显示器上花时间  改
发表于 2018-6-5 18:57:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无信号刷BIOS,拆小六角芯片,强行,,有的板有DVI接口的直接拆VGA口边上的二极管
