查看: 2692|回复: 4
[已解决]
神舟奔驰E6 M215HC 一体机不显示改电路,改,改,改
发表于 2018-5-28 19:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟奔驰E6 M215HC 一体机,主板版号是:H61ISA01.BIN M2152-S 外接显示正常,本屏幕不显示。确定不显示,不是屏暗那种。电路分析,机器外接VGA接口,接显示器OK,证明机器没有大问题。主板集成显卡,证明不是显卡问题,那唯一的可能就是主板上集成的LCE电路中的MCU芯片或者程序问题,神舟的机器大家都知道资料特别少,更何况是一体机,迅维找了,没有资料,某宝找了也没有资料。实在逼的没办法,干脆改电路吧。思路:把屏幕当做单显示屏,找驱动板刷程序配高压,屏幕正常OK,在从一体机上找对应的电压点和VGA信号引脚,一切OK,开机测试显示正常,但是在进系统之后需要在屏幕显示设置那调一下,调成VGA为主显示,就都OK了。发帖不多,有描述不清楚的望大家理解,好的思路希望能和大家一起分享,希望能得到大家的鼓励,谢谢,下面是图
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-28 19:47:29 | 只看该作者 �
这两张图是改电路后的走线,发帖时空间不够,只能单发,进系统后需要调整显示选项,不然进系统只显示桌面图片,没有桌面文件。没有截图出来,请谅解
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-29 07:11:52 | 只看该作者 �
来硬的·································
发表于 2018-5-29 09:39:29 | 只看该作者 �
麻烦了点,但是很有效!!!!!!!
发表于 2018-5-29 21:20:07 | 只看该作者 �
111111111111111111111111111111111111111111111111111
