查看: 14366|回复: 91
神舟战神k670d(6-71-w65k0-d02)触发小电流维修一例
发表于 2018-5-28 15:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:神舟战神k670d-g4d3
    板号:6-71-w65k0-d02
   故障表现:待机电流0.01,按开关电流上到0.03,指示灯有一个橙色-绿色-橙色的跳变。
   维修过程:这个故障相信很多老司机都修过,而且有些机器还有通病,基本就是二级电压的转换为题,DD_ON这个问题居多。先第一时间查看dd_on电路,发现无异常。这只能老实坐下来慢慢弄了。既然dd_on电路有效,证明机器是有触发的,但是没有完整。一般就是缺电压或者信号产生的条件不满足,这个图纸有个很好的地方就是有时序图, 那就一步步来吧!维修急不来的。从第一个开始,一步不漏,很多人觉得可以直接跳到触发后的,不要浪费时间,我试过,也走过弯路。善始善终是最好的。一路查到1.0va,只有0.1v多,查芯片的工作条件发现开启电压只有1.07v,不正常,将pj29断开发现还是1.07v,就芯片排除,就是这个信号有问题了。 查图纸,这个是由一个复合管子控制的,监测了一下,没异常,直接换掉q4.再出发1.0va出来了,但是故障依旧。美好的东西都是姗姗来迟的。继续呗,还能怎么样。查到发现susc#这个信号没出来,要么是条件不满足,要么是后级负载短路了。这个图纸又比较人性化的,经过一门电路再发送出去,这样我们维修的就可以拆开u57来测量一下pch究竟有没发出这个信号了。 拆开后测量,发现pch没有发出susc#的信号, 这个基本就是确定是pch问题损坏或者工作条件不满足。查了一轮,什么lid,acin这些没发现,那就再刷个bios了,还是毛宁在唱歌。最后将凶手确定在pch了,一问,110元一个,这个心就凉了半截。这么贵,先报价给客户吧。客户同意维修就安排发货,第二天收到货马上换上去, 触发电流上来了,接屏幕,显示了,装好机器全面测试,拷机,交货,附上亮机图!
购买记录
购买人数301价格购买时间
 会员1115372300鑫豆2026-11-3 20:54
 会员1162395300鑫豆2026-8-8 20:39
 会员632483300鑫豆2024-6-15 16:25
 会员7575042元2023-9-22 16:20
 会员11147712元2023-5-19 10:30
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +43 +36 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
被遗忘的星空 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
pengno + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 给愿意分享经验的加满分
本文由 会员165668 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-28 15:14:03 | 只看该作者 �
这啥意思??????????????????
发表于 2018-5-28 15:45:36 | 只看该作者 �
什么名堂
发表于 2018-5-28 15:51:48 | 只看该作者 �
按太快直接发表了。已经编辑好了,请审阅,加点分呗
发表于 2018-5-28 16:45:45 | 只看该作者 �
不用改BIOS ?? 直接亮鸡?
发表于 2018-5-28 17:57:56 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-5-28 16:45
不用改BIOS ?? 直接亮鸡?
要改。这个我忘记了,因为是好多天前修的,我一开始是论坛下的bios,刷上去一样故障我也没刷会备份的。所以换pch后直接亮机,后来我感觉那个logo怪怪的,刷回去原来备份的bios是无显示的。
发表于 2018-5-28 18:01:37 | 只看该作者 �
这个桥是不是有缺陷,我碰到好多游戏本坏这个桥的
发表于 2018-5-28 18:05:06 | 只看该作者 �
       这个机器修的最多的是桥短路  小电流的还没遇到过
发表于 2018-5-29 07:51:53 | 只看该作者 �
楼主,这个桥怎么这么贵啊!110一个成本好高啊!
发表于 2018-5-29 12:55:38 | 只看该作者 �
的确!换桥的代价是很大的,不过总比cpu便宜吧?
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-5-29 13:50:53 | 只看该作者 �
什么桥这么贵
发表于 2018-5-30 09:34:01 | 只看该作者 �
sr2c8,115元,加顺丰13,成本价128
发表于 2018-5-30 09:38:52 | 只看该作者 �
4代内存的桥,换了不用刷BIOS吗
发表于 2018-5-30 13:13:50 | 只看该作者 �
我去  怎么又涨价了   我之前买这个桥来换好像是80的啊
发表于 2018-5-30 13:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-30 14:02:24 | 只看该作者 �
这是六代的桥吗。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-30 14:14:51 | 只看该作者 �
楼主写的很详细。谢谢。辛苦辛苦
发表于 2018-5-30 14:51:11 | 只看该作者 �
非常细心,非常详细,比什么秒杀更有意义。
发表于 2018-5-30 15:22:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,我收藏了。。。。。。。
发表于 2018-5-30 15:41:00 | 只看该作者 �
我碰到好多游戏本坏这个桥的
