查看: 3305|回复: 28
小娱乐之A1466日版-----外来的和尚矫情,稀里糊涂的维修
发表于 2018-5-27 23:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近暴雨开始频繁光顾这里了,下雨时的湿冷,雨停之后的闷热,总是折磨着空调跟电扇,楼下小伙伴拿来一个A1466日本货 ,看来天气多变好多电子产品都扛不住了,不仅苹果,还有好多人也要买华硕的主板,这些都围绕着一个大家谁都避免不了的事情--------清灰,这真是深深的痛啊,多么痛的领悟----------扯远了,这个日货A1466不是清灰搞的,小伙伴说客户反映一天没关机放了一晚上第二天再开就开不起来了,这话说跟没说一样,而且真实性还有待考验,当着小伙伴面插可调电源,电流从0.025到0.065之间来回跳变,按开关没反应,报主板问题留机维修,拆开机器,版本号820-00165-A,由于昨天就搞了一台,所以对这个机器还是有所了解的,拆掉所有可能会导致问题的外在设备,小板的按扣排线,电池,键盘跟触摸板连接线,网卡,摄像头,屏线,把主板最精简化,这个时候,我就想说其实修机器思路很重要,一步步判断问题,无非就是设置一个个假设,然后再去验证,每推翻一个假设,那么你就离根本问题又近了一步,最苦恼的就是没有假设,那么你就陷入挠头皮的单一循环模式----------比如现在的我,裸板子电流依旧在0.025到0.065徘徊,把外接设备有问题这个假设给排除了,然后我各大电感的二极体值也都打过了都正常,由于电流很小,但是会上电说明SMC还是起作用的,既然有上电的过程,那么电感肯定会有波,这个时候就到了我的TDS 1012上场了 ,依次在公共点,3.3V,5V,1.35V,1.05V,CPU供电0.9V跟显卡供电0.45V的电感处抓波,除了集显,每个电感都很清楚的抓到了PWM电路动作的波,,由于我比较懒,而且又穷,手机5S跟个迟暮老人似的,所以抓波图片就不上传了,这个时候我感觉这主板已经凉了一半了,再联想起小伙伴描述的话,我感觉这机器都快凉透了,按照这个上电动作,感觉就像是试上电出问题一样,很可能到最后CPU这块儿有问题,搜索论坛,发现没有类似的案例,唉,外来的和尚就是矫情,难不成设计的上电思路都不一样?拿起主板,放大镜下仔细观察,发现CPU附近好像有进液的痕迹,完了完了,这下彻底凉了,准备扔给老板,后来一想,死前最后折腾一下吧,拿起风枪把BIOS给拆了,因为SMC自带程序,那么拆掉BIOS,桥读不到ME,应该是会出基本的各个供电,故障可能不一样,结果接上可调电源,竟然问题依旧!!!!妈的彻底放弃,拿起疯抢把BIOS焊回去,嗯,焊的还是很完美的,插上可调电源,正要跟老板描述故障跟判断,没想到这货噌噌噌就上电了, 电池没插都没有掉电就亮机了,把我给惊呆了,不管你信不信,我反正是信了,这机器虽然修好,但我就是搞不明白到底哪里除了问题,而且我开始每次断电都会隔一段时间的,思考的时间还是很长的,这到底咋回事呢?有没有大神指点小弟的
参与人数 8下载分 +33 +27 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lyc19961209 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
修到桥头自然直 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
主角小子 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
nery + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-28 09:04:18 | 只看该作者 �
重焊下BIOS就好了!有没放一天在试啊!
亲,放了好几天,试了好多次,原理是真搞不明白,但是机器觉得没问题  详情 回复 发表于 2018-5-28 11:25
发表于 2018-5-28 09:20:00 | 只看该作者 �
你因该把他砸个稀巴烂抵制日货!说正题,你这样的维修稳定性有待考证啊
我当时也认真考虑这个问题了,可是这样就把小伙伴咋没了,我倒是不用赔钱,我直接跑路,可我转眼一想,这么干好像对谁也没有好处,就放弃了,至于稳定性,这机器主板就没旁的人动过,修都没人修过,我是第一个搞它的  详情 回复 发表于 2018-5-28 11:29
发表于 2018-5-28 11:25:21 | 只看该作者 �
亲,放了好几天,试了好多次,原理是真搞不明白,但是机器绝对没问题,不过这位亲看着好眼熟啊
长得帅到哪都有人说眼熟  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:05
发表于 2018-5-28 11:29:12 | 只看该作者 �
我当时也认真考虑这个问题了,可是这样就把小伙伴咋没了,我倒是不用赔钱,我直接跑路,可我转眼一想,这么干好像对谁也没有好处,就放弃了,至于稳定性,这机器主板就没旁的人动过,修都没人修过,我是第一个搞它的人,所以不会有啥的后遗症的,测了好几天都没问题
发表于 2018-5-28 12:21:29 | 只看该作者 �
奇葩的 故障。。。。 大千世界无奇不有
我有时候看别人修机器,发出来的帖子感觉起码都有原因,结果一样的机器到我手里,从来都是奇葩跟烧脑子,上次一个ACER的S7-391,别人都是通病,我这机器5V是5V,3.3也是5V,其他电压都正常,瞬间觉得整个人都不好了  详情 回复 发表于 2018-5-28 12:37
发表于 2018-5-28 12:37:16 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-5-28 12:21
奇葩的 故障。。。。 大千世界无奇不有
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-28 13:07:54 | 只看该作者 �
这样会不会返修啊?……………………
不会的,确定不会的,BIOS在主板边缘,背面没有元器件,不存在可能会加热到CPU,跟前就一个时钟的芯片,还有内存的芯片,你要是碰到这机器看BIOS位置就知道了,而且已经修好放好几天了,每天都点开,听听DUANGDUANG  详情 回复 发表于 2018-5-28 13:33
发表于 2018-5-28 13:33:51 | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2018-5-28 13:07
这样会不会返修啊?……………………
不会的,确定不会的,BIOS在主板边缘,背面没有元器件,不存在可能会加热到CPU,跟前就一个时钟的芯片,还有内存的芯片,你要是碰到这机器看BIOS位置就知道了,而且已经修好放好几天了,每天都点开,听听DUANGDUANG声,昨天拿走了,要是有问题不会撑这么久的
发表于 2018-5-28 14:05:13 | 只看该作者 �
长得帅到哪都有人说眼熟
以前,我家大门上有一把很大的大铁锁,每到下雨天,我就捧着它,嘴里不停的祈祷------求求你别秀了,求求你别秀了  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:25
发表于 2018-5-28 14:13:20 | 只看该作者 �
学习了   技术不错   路过学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-28 14:25:01 | 只看该作者 �
主角小子 发表于 2018-5-28 14:05
长得帅到哪都有人说眼熟
发表于 2018-5-28 15:19:55 | 只看该作者 �
先测几天先吧
发表于 2018-5-28 15:34:34 | 只看该作者 �
这样的好事我咱没遇到喃。吹一下BIOS就好,可能是把其它地方给烘干了吧
这必须把BIOS吹下来的,我之前还吹过CPU,但是没效果,把BIOS吹下来再吹上去才搞好的  详情 回复 发表于 2018-5-28 19:58
发表于 2018-5-28 15:56:29 | 只看该作者 �
潮湿天气吧,可能对着板子吹了几下吹干了就好了
嗯,很可能,以后天气潮湿了就先把主板方烤箱里,说不定就好了  详情 回复 发表于 2018-5-28 19:56
发表于 2018-5-28 16:47:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。...........
发表于 2018-5-28 19:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-28 19:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-28 20:26:36 | 只看该作者 �
好奇怪 这样也能修好           .
发表于 2018-5-29 19:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文采斐然,这样的帖子,阅起来就是舒服
大神谬赞了,小娱乐系列就是拿出来给大家解闷的,觉得遇到的问题比较逗,而且想不明白的就发出来大家共同剖析一下  详情 回复 发表于 2018-5-29 21:53
