查看: 2201|回复: 1
[已解决]
S40-70白屏示波器解决问题
发表于 2018-5-27 18:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:S40-70 板号:LA-A321P
故障:机器白屏 换过新屏还是白屏,外接键盘大小写能切换,大概判断已经能正常亮机
维修:拆开机器裸板上电还是白屏,查屏接口电路除了+LCDVCC_CONN没电压其他都有,追查下来源
         此供电是来源于U46芯片控制 而U46的开启低电平 那再追查下来源
            UT2芯片控制输出高电的,要满足条件发出TL_ENVDD
          查供电都有3.3V 再者就是CPU发出来的EDP信号也有电压和波形查CTL1 2 3 4电容的1脚 都有波形
           再查电容的另一端2脚就是芯片端也有电压和波形
             条件都满足芯片没发出来需要的信号,那就只能换芯片  以下是芯片换好的和拆下来的
                  换好后测试亮机
发表于 2018-5-28 10:13:46 | 只看该作者
示波器是个好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
