查看: 1827|回复: 7
LP140WH2 笔记本屏花屏
发表于 2018-5-27 16:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LP140WH2 笔记本屏花屏  确定是屏的原因,但问题出现在什么地方,请明示一下。图如下
发表于 2018-5-27 17:37:23 | 只看该作者 �
也有可能是屏线或者驱动板程序,你试下不行那就直接换吧
发表于 2018-5-27 17:43:22 | 只看该作者 �
一般来说,这种情况还是屏线的可能 性比较大哟,或者接口脏了
发表于 2018-5-28 10:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线和驱动板都换了,确定是屏的问题,应该是屏上逻辑板问题,关键问题出哪儿了?
发表于 2018-5-28 13:55:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-28 15:27:06 | 只看该作者 �
先看看换屏行不行、然后看内存、CPU、显卡,排除法。
发表于 2018-5-28 16:28:42 | 只看该作者 �
是不是板子的问题啊,感觉应该是显卡或者显存的问题
发表于 2018-5-29 19:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定不是主机问题,是屏,并且问题在屏逻辑板,具体哪个元件不确定,指导一下
