查看: 3588|回复: 16
华硕K43SD 不开机,无待机3V 5V维修
发表于 2018-5-27 11:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是K43SD REV4.1 裸板无3V 5V   客户说放了几个月不用就变成这样了。简单的维修过程。给大家参考一下也好。
发表于 2018-5-27 11:38:56 | 只看该作者 �
修好了没有,什么个情况,没有看清除
修好了,就换了EC的3V转换IC,我新上了个图,圈出来了,有点乱,将就看看了。  详情 回复 发表于 2018-5-27 11:56
发表于 2018-5-27 11:43:22 | 只看该作者 �
“测EC5V转3V的IC的EN脚也没有电压”这一句话里的IC是哪个芯片啊?
已经重新上了图。有点乱,将就看看吧  详情 回复 发表于 2018-5-27 11:53
发表于 2018-5-27 11:53:24 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-5-27 11:43
“测EC5V转3V的IC的EN脚也没有电压”这一句话里的IC是哪个芯片啊?                                       ...
已经重新上了图。有点乱,将就看看吧
发表于 2018-5-27 11:56:40 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2018-5-27 11:38
修好了没有,什么个情况,没有看清除
发表于 2018-5-27 11:59:04 | 只看该作者 �
只是转换的问题吗
是的,这个机EC没有供电,是不出待机电压的。这个EC3V还是BIOS的供电。  详情 回复 发表于 2018-5-27 12:01
发表于 2018-5-27 12:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-27 12:42:30 | 只看该作者 �
EC没有供电当然不出待机电压了、只是EC供不是线性的电压吗。
是线性电压,不过这个机的只有5V线性,没有3V的,所以要这个5脚IC转换3V的电压。  详情 回复 发表于 2018-5-27 14:57
发表于 2018-5-27 12:45:34 | 只看该作者 �
那个5脚芯片是什么东西啊
H55
5VA 转 3VA-EC LDO  详情 回复 发表于 2018-5-27 14:05
发表于 2018-5-27 14:05:35 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2018-5-27 12:45
那个5脚芯片是什么东西啊
5VA 转 3VA-EC                LDO
发表于 2018-5-27 14:16:41 | 只看该作者 �
这机器这个电压容易出问题,有的是EC坏
发表于 2018-5-27 14:42:06 | 只看该作者 �
这机子毛病多了去了
发表于 2018-5-27 14:57:47 | 只看该作者 �
待机线性电压只有5V,没有3V的,所以要这个5脚IC转换3V的电压,给EC供电。
发表于 2018-6-4 17:18:15 | 只看该作者 �
点位图  不会用
发表于 2018-6-4 17:30:09 | 只看该作者 �
这个主板一大堆问题,楼主一来就找到问题看来是个老手
发表于 2018-6-4 18:12:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。感谢分享、、、
发表于 2018-6-4 18:16:26 | 只看该作者 �
华硕机器的通病,修过很多例了,芯片是5V转3.3V的EC供电的,
