查看: 1387|回复: 0
[其他]
电脑闲置,测试一下电脑(挂)(机)(网)络(赚),权当玩玩 正在测试这个:一路赚(...
发表于 2018-5-27 08:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在测试这个:一路赚(网)(站)http://uee.me/UDBp
官网 https://www.yiluzhuanqian.com/P3VpZD0zNDQ2NA%3D%3D
1000钻能提现,电脑配置较低,一天1元多点(100钻+),申请提现后加了微信直接发红包,没事玩玩。不知道能挺多久,以前玩盛世云,用浏览器自动刷新功能就可以,每天只有5毛,愣是坚持了一百多天,可惜提现了40块就没有下文了,不知道这个怎么样,能坚持多久,据说I7四核,吃鸡显卡可以到每天10元以上的收益没测试过,反正我只是用淘汰的老旧电脑和显卡跑跑,每天只有1元多点。
建议用cpu即可,基本不影响电脑和网络使用。如果显卡识别了加入了设备,利用率开接近百分之百一定要注意显卡散热,尤其是刀卡,否则很容易拖死,不过显卡好点的话比cpu效益好,如果收益率很高,实际收益不高的话,要看一下设备是不是红的,尤其是显卡,建议升级驱动到最新的完整版,不要使用万能驱动,可以使用驱动精灵升级驱动。
场景建议:电脑开机时间长,或者单位电脑需要长时间开机的那种。我的场景是:电脑安装TeamViewer做远程用的(代替VPN功能),兼做看门狗,全年7*24小时开机,不存在电费不电费的问题,呵呵,这种,能撸多少就撸多少,不撸白不撸,如果你用自己的i7电脑搞,白浪费资源白浪费电能!
以上本人短时间亲测(20多天,22元,提现了10元),发出来共享娱乐一下,有用自己知道就行,没用权当看热闹,手上没资源的别拿自己家庭电脑整,以免中毒,被盗号还要怪我!
(点我看看)
