查看: 6624|回复: 63
分享两个笔记本待机严重进水处理(改管、挖洞)案例
发表于 2018-5-26 23:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享几个进水板维修案例
并没有技术含量不过清洗、处理焊盘、补焊比较浪费时间。待机部分几乎全部拆下从新处理。
主板型号MBX-224,是一款比较容易进水的机器,一般都是从触摸板位置进水的。拆机后果然如此!这个有点牛B了。
由于没有超声波清洗机,直接洗板水加毛刷刷了好久好久!不知道进的是什么!味道很奇葩。清洗并且处理焊盘补好周围元器件后焕然一新
清洗处理后,原有的复合MOS管已经掉了几个腿了。维修环境艰苦没有料板和备件。由于时间关系就直接找两个N管改造一下
到此维修结束,途中更换过0608098、升压电容、反馈电阻等腐蚀元器件。(改待机的MOS管使用的都是CPU供电的大功率N管不会发热,并且示波器测量波形稳定,装机测试正常不会出问题的)描述简单实则耗时。
主板型号DA0ZR7MB8F0,接电大电流。拆机后发现进水!已经变成这个样子。清洗过否板层已经烧糊(忘记拍照片)只能挖洞了。
挖洞需要吧所有碳化的PCB全部挖掉(直到挖到不短为止),边缘打磨光滑避免多层板之间短路。挖好后发现主板上的公共点有部分地方只有16V多。下面那个电容上正好是19V的公共点。不想找原因了直接飞线到MOS上管D极后再测量所有公共点电压恢复正常。
途中没有更换任何元器件,只是板层短路,公共点不稳定飞线解决。测试后一切正常进入烧机模式。
显示器灰屏,逻辑板升压电路问题。从其他爆屏显示器剪下相应电路飞线解决。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13343000.5元2021-10-23 23:25
 会员11570870.5元2019-3-4 18:57
 会员8678920.5元2018-6-6 18:11
 会员11391330.5元2018-6-1 07:54
 会员6909870.5元2018-5-31 11:35
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +80 +67 收起 理由
幻羽 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 赞
long159 + 5 + 5 发帖不易 帖子很好
splhcb + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaowu2015 + 2 + 2 丁师傅 终于看到你发帖了
夜深邃 + 5 + 5 精品文章
chengyun20086 + 2 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
cnxqd + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
奈何桥上的拥抱 + 5 666
Tz丨黑马 + 1 继续努力
本文由 会员771916 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-26 23:28:35 | 只看该作者 �
非常好的实践经验, 关机状态下进液体好修点。
发表于 2018-5-27 00:52:02 | 只看该作者 �
高手····高手
看样子,感觉在你心里没有修不好的机器了,小弟在此拜服
发表于 2018-5-27 07:50:06 | 只看该作者 �
进水很严重啊
发表于 2018-5-27 08:20:17 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。。
发表于 2018-5-27 09:09:58 | 只看该作者 �
技术好,还需要耐心,楼主德才兼备啊!
发表于 2018-5-27 09:34:17 | 只看该作者 �
我发现厂家就是故障触摸板不做防水的,这样才能坏,坏了才好买
发表于 2018-5-27 10:07:58 | 只看该作者 �
像这样进液体的机器都 有腐蚀到这样的程度了  建议不要用刷子刷   容易掉件
发表于 2018-5-27 10:27:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2018-5-27 10:56:51 | 只看该作者 �
论坛里大神真多,都能刮骨疗伤,一个字 牛
发表于 2018-5-27 12:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼牛逼,给你10086个赞:huaxin:
发表于 2018-5-27 13:41:12 | 只看该作者 �
楼主好厉害,刮骨疗伤!我最怕板层有好多线路就麻烦了!
发表于 2018-5-27 14:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了 我的哥。 这么牛Bde技术。
发表于 2018-5-27 16:11:55 | 只看该作者 �
MBX-224我也修过很多进水的,都是5V 装3VLDO短路,直接把EC都干掉,
发表于 2018-5-27 21:22:26 | 只看该作者 �
可以啊 楼主厉害 厉害 学习了
发表于 2018-5-28 09:30:07 | 只看该作者 �
牛!这样也洗的出来 看来进的不是糖水 尿液 之类的腐蚀性液体 味道特殊 可能是。。。。
发表于 2018-5-28 11:48:21 | 只看该作者 �
这看到直接放弃
发表于 2018-5-28 11:48:38 | 只看该作者 �
主板不贵
发表于 2018-5-28 13:02:55 | 只看该作者 �
师傅 你这个比较厉害了 有机会讨论一下
发表于 2018-5-28 13:14:50 | 只看该作者 �
楼主一直在牛A与牛C之间徘徊{:4_138:}
