查看: 1311|回复: 6
HP DV4-5216TX 电流上到1.5左右 没显 是不是显卡问题
发表于 2018-5-26 14:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台HP DV4-5216TX,刚送来的时候 开机能进正常系统 ,只是屏幕爆了。第二日天,换上好屏的时候,屏有显示,但很暗,以为是屏的问题。再换上旧屏,同样很暗。再试多两次,之后就跟本没显了,电流上到1.55A左右。这是不是显卡坏了呢?这机器的显卡是很大一块芯片,上维修台怕做不好就彻底报废…………因为平时很少修手提、所以先问问大家的意见
发表于 2018-5-26 14:21:54 | 只看该作者 �
意思是人为的了,,,换屏的时候是不是没有断电池了,,直接 换的
是在断电的情况下换的,这个可以保证………………只是屏的型号不同 原来的是B140XW03 买回来的是N140BGE-L43 买的时候说是能用的  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:27
发表于 2018-5-26 14:24:41 | 只看该作者 �
外接试试,看看外接屏能不能亮了,再确定问题
发表于 2018-5-26 14:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-26 14:29:28 | 只看该作者 �
现在想刷一下BIOS先  大家认为呢?
发表于 2018-5-26 15:14:36 | 只看该作者 �
路过学习。
发表于 2018-5-26 16:25:31 | 只看该作者 �
查到问题了,居然是主板屏接口傍边的屏供电路的保险烧坏了………………。估计会被高手们鄙视:屏不亮肯定先量屏的供电
