查看: 2764|回复: 2
[笔记本电脑]
DELL P39G 大电流 捡钱的
发表于 2018-5-25 18:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型       号:Dell   P39G
板       号;LA-9201P  REV 1.0 下付BIOS  4个
报修故障:不开机
接机通电,一看5A 电流。自己心里有底了,不是公共点MOS管就是哪个电容坏了‘,让客户留机,
客户走后速度拆机。烧鸡大法一去,PQ702发烫,拆下PQ702打值,好的。那么就是后级问题了,以前有修过其他机型是CPU或DDR的电容,装上PQ702继续烧,问题来了 原来是PQ506这里的电容坏了,拆下电容 通电没有短路,OK,两个电容换上搞定
送上BIOS,这个机器有4个BIOS P39G.rar (197.31 KB, 下载次数: 8)
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyuan19920926 + 5 + 5 这么厉害。你家里人知道吗。
发表于 2018-5-25 19:42:13 | 只看该作者 �
楼主好人,修机不忘把BIOS备份。我今天修个8代机都忘了把BIOS备个份。下次一定注意、
发表于 2018-5-26 07:52:26 | 只看该作者 �
只是这个机器4个BIOS  拆装都难得拆装
