查看: 1639|回复: 3
[笔记本电脑]
X450CC 2.0的一点总结
发表于 2018-5-25 17:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,正常待机时是只有5v ,没3.3v  触发后才有3.3v  论坛上有很多说是待机时有3.3v没5v是错的。 2,取掉BIOS 不装,是不会自动出3.3v 待机的,论坛上说取掉BIOS 5V 3.3V 待机都有 是错的。3,通病是插电,3.3v正常5V 待机测到有2.3V ,不触发。  一般是3钟可能 : a,刷bios ;   b, bios一脚断线;  c, EC 条件不满足;
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-25 17:50:47 | 只看该作者 �
我也有修过这个主板,大概也就这几种状况。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-25 21:58:00 | 只看该作者 �
楼主,看来你是修这个机器已经修了很多台啊!
发表于 2018-5-25 23:21:44 | 只看该作者 �
       这机器断线是通病啦,我也修了不少,
