查看: 2745|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕进水二修机间歇性不触发故障维修
发表于 2018-5-25 13:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕进水二修机间歇性不触发故障维修
  此板为同学寄修板(二修,进水板),到手故障为间歇性“能触发”,不触发时电流至0.025。
  因为寄过来的是裸板,也就省去了拆机的过程。板号K43SD 4.1,目测全板,进水位置在EC附近,同行已经对进水点进行了清理和加焊。
  国际惯例,按时序一步一步来。VCCRTC 3.3V正常产生。
  RTCRST#(RTC电路复位,用于重置PCH内部RTC电路寄存器)3.3V正常。接下来就是关键SRTCRST#(PCH内部ME模块的复位)。
  通过点位图找到T2016测试点,测试发现电压为0.536V,这么快就找到问题了,会不会太简单了呢?接着往下查。
  SRTCRST#由+VCC_RTC经R2003上拉为3.3V,并通过C2003延时产生。测量发现R2003 1脚+VCC_RTC端为正常的3.3V,2脚为0.536V,电压偏低。于是拆除C2003、R2003,打对地阻值正常,只安装R2003上电测量 电压略有上升为0.7V。于是从料板上找来20K电阻和1UF电容,更换好后测量SRTCRST#依旧加到0.536V。
  接下来就是SRTCRST#的终点站PCH了,拆除PCH散热片,还好上家没有动过PCH,为了节省维修时间,直接更换一颗好板,拆机PCH并清洗。
  这是更换好之后的PCH,是不是很干净(我换IC从来都是要清理干净)。
  清洗好后通电再次测量SRTCRST#,已经为正常状态的3.3V了,到这已经结果很明显了,下面是正常亮机无码照片:
本案例由迅维会员(quiet2011)提供
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
allcam1 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-5-25 14:08:47 | 只看该作者 �
楼主我做芯片也很干净哈哈,他们说我有强迫证、
发表于 2018-5-25 14:58:01 | 只看该作者 �
不错的养成好的习惯洗干看顺眼枝术也不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-25 15:07:20 | 只看该作者 �
技术可以啊   针针见血
发表于 2018-5-25 15:08:50 | 只看该作者 �
           这个要加分
发表于 2018-5-25 15:11:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,楼主技术精湛。
发表于 2018-5-25 15:12:44 | 只看该作者 �
楼主焊工了得,这看起来得有十年的焊了吧。
发表于 2018-5-25 16:20:17 | 只看该作者 �
ASUS  好难搞的东西啊
发表于 2018-5-25 16:30:17 | 只看该作者 �
我手里有个进水的,一直不显、不知道那里的问题
发表于 2018-5-25 17:01:56 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩K43SD 4.1進水維修機器不會觸發間歇性維護
发表于 2018-5-25 21:45:30 | 只看该作者 �
楼主,你换个的桥,看起来就像没有换个桥的一样啊!
发表于 2018-5-25 23:31:14 | 只看该作者 �
              上家可能一直在纠结于进水的地方吧, 有理论就是好,可以按照时序一步一步查,
发表于 2018-5-30 14:51:38 | 只看该作者 �
华硕都是点位 恶心的一匹
发表于 2018-5-30 15:24:47 | 只看该作者 �
修的很有条理,修完清洗干净看着舒服
发表于 2018-5-30 16:30:58 | 只看该作者 �
非常不错的经验学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-4 19:19:17 | 只看该作者 �
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
