ZXCVWtest
查看: 4827|回复: 5
[学员感言]
苹果6 触发大电流维修
发表于 2018-5-24 23:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图开机大电流1.3A
按老师上课所讲,一般是主电源输出的后级某一路供电短路,
话不多说按下图查找
经过一番测量发现硬盘3V供电短路
PP3V0_NAND, 相连元器件 经过U1202 U0604 等一些电容 具体看下图
找到了具体线路,即开始拆相关元器件,先拆那些呢 遵循先易后难原则  电容-硬盘-电源
最后找到是C0634造成的短路,更换ok。完美复活。
发表于 2018-5-25 02:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错的思路。很不错的技术。很不错的思维!
发表于 2018-5-25 08:32:08 | 只看该作者 �
后面是电容短路还是供电芯片坏了呀!直接上图了。
最后开机图上面写的有啊,电容短路了  详情 回复 发表于 2018-5-25 10:37
发表于 2018-5-25 10:06:29 | 只看该作者 �
一般大电流的几乎都是电容短路的多。。。。芯片许少。。
发表于 2018-5-25 10:37:28 | 只看该作者 �
最后开机图上面写的有啊,电容短路了
发表于 2018-5-26 13:45:50 | 只看该作者 �
大电流一般都是电容短路了,直接用烧机法干
