查看: 14996|回复: 28
关于ATX电源插座对地阻值的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 17:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
看到过一篇资料,说ATX电源插座的各种颜色线的对地阻值都是有一定范围的:
橙色:300欧姆--无穷 最少不能少于100欧姆
红色:380欧姆  左右
灰色:600欧姆--无穷 最少不能少于300欧姆
紫色:600欧姆--无穷 最少不能少于300欧姆
黄SE:600欧姆--无穷 最少不能少于300欧姆
绿色:600欧姆--无穷 最少不能少于 75欧姆
蓝色:不知道没有介绍 大概也是600欧姆--无穷
白色:不知道没有介绍 大概也是600欧姆--无穷
谁知道这方面的事情,我想问的是:现在我测得的是黄SE线的对地阻值是139.4欧姆,不在所说的600欧姆--无穷   范围内。那么,这个说明什么呢?说明+12V的供电线路有轻微短路现象吗?
[ 本帖最后由 夏日里的风 于 2007-7-27 17:33 编辑 ]
发表于 2007-7-27 19:46:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你换啊。不懂就换12相关的元件
发表于 2007-7-27 20:05:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能有短路问题,查MOS管理
发表于 2007-7-27 20:41:44 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
LZ不要去记这些对地电阻
板子电路设计不一样,对地电阻也不一样
短路的电阻和正常的大不一样
发表于 2007-7-27 21:25:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我同意楼上的说法.
没有必要去记住阻值!
发表于 2007-7-27 21:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次举过一个例子,核心低到2欧的845板子我还遇到一块能正常工作的。没有那么死扣数字的。
尽信书不如无书。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-27 21:34 编辑 ]
发表于 2007-7-27 21:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要活学活用,不要死背套路,那样会越干越累
发表于 2007-7-28 00:00:09 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
短路和不短很明显呀,还是灵活一点好。
会员10661 该用户已被删除
9#
发表于 2007-7-28 01:46:46 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
不一定,我见过一块上amd芯片的华硕主板,12v对地阻值才十几欧,可以正常电量
发表于 2007-7-28 08:19:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
常规情况来说应该12V线路微短~
如果你可以直接上假负载触发一下~
看核心供电的管子有没有冒烟的~ 如果没有就量一下电压~
也有可能是正常的~
发表于 2007-7-28 09:03:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #6 张先生 的帖子
我知道书要活学活用的。只是我觉得这个对地阻值如果太低,那即使现在没有问题,能保证以后不出现问题吗?所以,把问题拿出来请教大家。况且,我不是专业维修主板的,刚学2个月,而且是自学。所以很多经验性的东西不足的。我也不是信那个数值范围,只是,我觉得凡事都要有个大致范围吧?最起码是概率多的范围吧?不然,我们量对地阻值干吗呢?
大家说,如果说对地如果小于10欧姆了。是不是首先应该查供电线路,而不是根据经验来判断就上或者不上cpu呢?
最后谢谢大家的关注!
[ 本帖最后由 夏日里的风 于 2007-7-28 09:04 编辑 ]
发表于 2007-7-28 09:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
即使你那个数字,我觉得来自P3时期的资料,P4以后还没有看到谁给一个范围出来。
发表于 2007-7-28 09:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #12 张先生 的帖子
是这个样子啊。有可能。那现在的主板,上CPU前还有量ATX插槽对地阻值这个必要吗?如果量,什么结果要必须处理解决呢?只有当显示对地阻值是0欧的时候才需要察看是否有问题吗?
发表于 2007-7-28 12:12:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用万用表测量
响就短路,不响就不短路
你要确定的答案,就只有这样说哦
不过这个答案我都觉得不妥。
发表于 2007-7-28 13:56:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
12V对地139.4欧姆不一定就是有问题,不同的主板ATX插槽对地阻值也不一样,一般3.3V、5V、12V对地阻值低于100欧姆的可以判断为短路板。
发表于 2007-7-28 14:09:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这是十二针的电源吧
是不是啊
楼上
发表于 2007-7-28 14:34:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复楼上的朋友
目前常见的ATX插槽有以下2种
发表于 2007-7-29 13:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有些板子的下管的D极是对地短路的。
可是使用完全正常
那个汗啊
发表于 2007-7-29 23:20:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我想楼主提的问题是对的,起码要有一个大概值.万用表的二极管档测阻值,响与不响,阻值范围是有差别的,我用的万用表,阻值在60欧以上就不响.
发表于 2007-7-29 23:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就845的板子有人给个范围吗?
我遇到的板子可真是核心电压2欧正常工作的。原来该板不工作了,店里弄半天不亮,就交给我了,我刷干净后,仔细量过的----核心电压对地2欧。我还当完了,可上CPU好了,多大的CPU倒忘了。交给客户后几个月里就没出问题。后来我离开那儿情况就不知道了。后来一想也不算什么,几十安的工作电流,2欧对于不到2V的电压来说也就不到1A,占2%左右吧。
我想核心如果大于10欧的话,就不应该考虑为一定是短路了。
当然我的说法也不一定正确,大家来谈谈了。
