查看: 2442|回复: 13
电脑硬盘被格式化以后,还能数据恢复吗?
发表于 2018-5-24 16:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑硬盘被格式化以后,还能数据恢复吗?
发表于 2018-5-24 16:20:43 | 只看该作者 �
可以恢复,用easycover,我以前就用这个软件恢复过照片。
希望有帮助。
记住!那个磁盘不要写入新的文件,然后按照我的步骤来操作,写入新文件覆盖了原来的数据就可能导致永久无法恢复!
        第一步:在常用电脑的浏览器上搜索“强力数据恢复软件”,将软件下载安装至电脑上,随后打开软件,界面上有两种的扫描模式,因是格式化删除的文件,所以这里选择“深度扫描”模式。
  第二步:接下来界面上出现有电脑的分区信息,在其中找到之前进行过格式化的那个分区,选中之后点击“开始扫描”按钮,软件就开始对选中的分区进行深度的扫描了。(提示:如果知道删除的文件格式可以点击“文件设置”来设置扫描文件的类型可以减少扫描时间)。
  第三步:扫描结束之后,在界面结果左侧找到文件格式点击,旁边出现有具体的文件信息,在其中勾选上之前误删的文件后点击“下一步”按钮。(双击右侧文件可以预览文件的详细信息,更好的确认是否为需要的文件)。
  第四步:点击“浏览”按钮自定义选择好文件恢复后的存储位置之后,点击“恢复”按钮,软件就对选中的文件进行恢复操作了。(选择存储位置的时候避免之前进行过格式化操作的分区)。
按照我的这几个操作的话你的硬盘格式化了也时可以找回文件的哦!不用担心的哦,只要细心、耐心点就可以了昂。
看看这张图呗,有需要可以去官网下载(MiniTool数据恢复官方免费版 v6.8)
可以啊,现在网上能找到好多数据恢复软件,去官网找强力数据恢复软件来进行恢复吧。
基本没救了,赶紧把电脑送我吧
发表于 2018-5-24 16:44:03 | 只看该作者 �
看你数据重要不吧。不重要的话网上找几个软件恢复下就好了。
发表于 2018-5-24 17:08:26 | 只看该作者 �
可以的很多软件和可以11111111111
发表于 2018-5-24 20:33:03 | 只看该作者 �
能做的  具体还要看你做的什么格式化
发表于 2018-5-24 21:11:59 | 只看该作者 �
可以恢复,看情况,如果格式化次数太多不一定做得出来。{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2018-5-25 08:35:16 | 只看该作者 �
肯定能恢复啊,再别的电脑上下载软件恢复下,不要往这个盘子下载拷东西进去
发表于 2018-5-25 12:48:59 | 只看该作者 �
diskg  可以的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-27 11:34:49 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢分享,又学习到新的经验了,看评论区也能学到好东西
发表于 2018-5-28 13:51:39 | 只看该作者 �
重复格式化或写入文件 再好的数据恢复软件也无能为力
