查看: 2853|回复: 14
神州战神Z8-KP7S1
发表于 2018-5-23 22:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.2-0.1来回跳,维修电源还会咔咔的响,感觉有短路,主板上也有滋滋的响··不知道是哪个引起的 靠近CPU耳朵贴近能听到。。。求大神给经验·
发表于 2018-5-24 12:44:48 | 只看该作者 �
先检查可调电源电流有没有调最大,之前有遇一台CPU复合管内部下管击穿的,导致CPU供电短路不出供电,注意控制芯片也有可能挂掉
发表于 2018-5-24 08:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新量下个大电感,二级电压是否电路,显卡,cpu mos管有没击穿
量了 没短路 显卡电杆阻值0 但这个显卡是正常的 好的时候我量了也是0  详情 回复 发表于 2018-5-24 09:45
发表于 2018-5-24 08:53:10 | 只看该作者 �
这个cpu的场管是2合1的吧,容易坏,拿不准就一个一个取
发表于 2018-5-24 09:11:36 | 只看该作者 �
短路,烧一下!摸摸谁干坏事!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-24 09:19:10 | 只看该作者 �
烧得也太严重了
不是烧的哦··是开机正常一下关机 然后不开机了  详情 回复 发表于 2018-5-24 09:46
发表于 2018-5-24 09:31:45 | 只看该作者 �
楼主我也在修这个板,加QQ交流2271806561
发表于 2018-5-24 09:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 09:46:56 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-5-24 09:19
烧得也太严重了
发表于 2018-5-24 09:48:11 | 只看该作者 �
cpu供电复合mos管。很容易坏,cpu供电部分pcb基本发黄
发表于 2018-5-24 09:48:21 | 只看该作者 �
楼主你的QQ好多?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-24 10:00:55 | 只看该作者 �
                      CPU供电复合管。很容易坏,
发表于 2018-5-24 10:15:37 | 只看该作者 �
cpu电感,一个一个的断开检测,应该是某一路的问题
发表于 2018-5-24 11:11:08 | 只看该作者 �
一般是19V后级短路    保护隔离以后查查吧
发表于 2018-5-24 14:23:17 | 只看该作者 �
加油
