查看: 7022|回复: 7
[MACBOOK]
MacBook A1297笔记本不触发通病维修实例
发表于 2018-5-23 13:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:MacBook A1297
  板号:K20A   820-2610
        故障现象:笔记本不触发
        维修过程:
        机器接电源按开关无反应,电源灯亮红色有充电电流,说明EC基本工作条件已满足。拆机检查主板没修过,直接找到主板通病电感L7770。
电感L7770
  此电感产生=PP1V05_S5_MCP电压为桥的待机电压,上电测电感无电压,通病故障点为电容C7771滤波不良引起的。可以用示波器检测出来,下图为示波器测电容C7771正极波形,可以清楚看到电压起来瞬间波形很杂。
电容滤波不良波形
  主板上找到通病电容C7771位置,将滤波不良电容更换,接电源测电压已正常产生,按开关可以触发,电流已有明显跳变。
通病电容C7771
  下图为更换电容后示波器测的波形,可以看到波形很平滑的上升。
更换电容后波形
  装机测试正常,附亮机图。
亮机图
                              本案例由迅维学员(陈祖茂)提供!
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
烈日龙枪 + 5 老司机!双击666+关注.....
tryyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-23 14:02:13 | 只看该作者 �
楼主经验非富呀,直接就秒杀一台高收入的。话说多少大洋到手呀、
发表于 2018-5-23 14:13:57 | 只看该作者 �
我想知道修这样的本子你们一般收多少钱
发表于 2018-5-23 14:17:21 | 只看该作者 �
楼主经验非富呀,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-23 14:31:43 | 只看该作者 �
高手啊!会玩示波器就是安逸省了很多时间
发表于 2018-5-23 14:47:26 | 只看该作者 �
                           经验非富呀,学习了
发表于 2018-5-23 16:40:23 | 只看该作者 �
被三座大山烤的吧??????????????
发表于 2018-5-23 17:11:55 | 只看该作者 �
有一个通病 不错  碰到这种情况不要太爽
