查看: 2535|回复: 5
[MACBOOK]
a1425 三声报警维修
发表于 2018-5-22 17:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1425 开机三声报警内存  此板前后各8颗内存颗粒  第一次遇到 根据以往经验 怀疑是 cpu这面的内存颗粒之一 用风枪试了一下桥附近的 故障依旧 在用风墙测试cpu正下方的两个 开机亮了 放一会儿 再测 又是三声报警  基本确定了是 cpu正下方靠右的哪一个颗粒  直接拆下重做无铅  测试2天ok 交机..
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-22 21:50:04 | 只看该作者 �
楼主,你是修苹果机器的老司机吧!三声报警的机器你是秒杀啊!我都怕苹果的三声报警了。
发表于 2018-5-24 13:23:50 | 只看该作者 �
老个毛的司机啊 有个1278集显拿到迅维快修 分分钟搞定了
发表于 2018-5-24 13:39:34 | 只看该作者 �
老司机啊·········
发表于 2018-6-8 09:41:54 | 只看该作者 �
厉害了,3声报警害死人呢,之前弄过一台擦了内存又不行了
发表于 2018-6-8 09:56:41 | 只看该作者 �
为什么我遇到的就是CPU的问题  汗
