查看: 2375|回复: 6
偶然发现发华硕主板上比较难找的芯片UP1714Q竟然和联想E445主板上的TPS54618R
发表于 2018-5-22 12:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶然发现发华硕N61JV主板上比较难找的芯片UP1714Q竟然和联想E445主板上的TPS54618R是一样的功能,可以直接代换。就是说UP1714Q=TPS54618R.
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-22 12:45:42 | 只看该作者 �
我的直接代换成功。。亮机收钱了。。
发表于 2018-5-22 22:22:37 | 只看该作者 �
楼主 ,你的这个是华硕什么型号的机器啊?
华硕N61JV,一款2代的机器。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-23 18:17
发表于 2018-5-23 18:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 18:35:07 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 20:51:11 | 只看该作者 �
这个你都代换成功了    大哥你真厉害
非常感谢加分,这个芯片有PDF对比是一样的,所以试过后完全可以代换。。  详情 回复 发表于 2018-5-25 18:29
发表于 2018-5-25 18:29:51 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2018-5-23 20:51
这个你都代换成功了    大哥你真厉害
