查看: 1208|回复: 2
清华同方K42,不开机
发表于 2018-5-21 15:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机过程,不啰嗦了,大概有50个小强在躺着,开机按钮19V,不会烧桥OR EC吧?通电瞬间0.14A,测主电压没出来,也就是电源没过保隔(保护隔离),也就是我自称的科学上网,实测只翻一堵墙,还有堵墙没过,主电压保险对地0欧,烧鸡吧,嘘,曾经烧把北桥天灵盖给爆飞哦,调到12v,让过程没这么猛烈,出来了,上管和一贴片电容挂了,换,正常的画面出来了,0.0几的待机,按钮也变3.3V,神奇吧,收工
发表于 2018-5-21 16:00:09 | 只看该作者 �
短路的。。。 机器还是比较好修的   。。。
发表于 2018-5-21 16:04:24 | 只看该作者 �
学习了
